Czołem,
Mam dom z prefabrykatów, szkielet drewniany. Potrzebuję podpowiedzi jak zamontować daszek nad wejściem do domu.
Profil ściany:
Styropian 120mm
OSB 12mm
Wełna 180mm
Jakieś pomysły lub podpowiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/256925-daszek-nad-wej%C5%9Bcie-styropian-i-osb-na-%C5%9Bcianie/
Witam są dwa sposoby:
1 Destrukcyjny, ale dość częsty i trwały - to taki że od środka rozbierasz ścianę z reguły GK, następnie rozbiera się ocieplenie dostając do płyty OSB. Do niej przykręca się prostokąty z płyty OSB 18 celem wzmocnienia 12.
Z zewnątrz wierci się 3x6 lub 3x8 otworów do wewnątrz przez obie płyty pod śruby 22mm
Śruby przykręca się do płyt przez duże podkładki lub blachę - również w celu usztywnienia konstrukcji. Do śrub wystających mocuje się konstrukcję daszku nad wejściem.
Coś takiego:
Inny sposób to o postu ustawienie daszku wspartego o podłoże przed wejściem - mocowanie jest również przez elewację jednak od zewnątrz wkręca się śruby kotwiące w wewnętrzną strukturę OSB.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256925-daszek-nad-wej%C5%9Bcie-styropian-i-osb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7833679
