agu 18.11.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Mam pytanie, aktualnie ekipa u mnie muruje ściany parteru, wolno im to idzie. Czy należy coś robić w takiej sytuacji jak dziś tzn. spadł bardzo obfity deszcz. Czy jak się wlewa pomiędzy dwie warstwy cegieł i w styropian woda to to nie szkodzi? Może to dziwne pytanie, ale jak sobie wyobraże, że ściany napełniaja sie wodą to sie niepokoję. Dajcie znać czy należy je przykrywać czy to wsiąknie lub wyparuje jakoś?agu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.11.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Będzie problem jak przyjdą mrozy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/#findComment-465784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.11.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Należy co 1 m zostawić na dole dziurę. Wtedy będzie miejsce do wylewania się wody.Ja mam fundamenty 3warstwowe. Przykryłem je folią. Ale i tak przeżyłem mały stres jak dzisiaj rano zobaczyłem podwianą folię. Na szczęście było to jak jeszcze mocno nie padało. Podejrzewam że jak się naleje mało to nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/#findComment-465807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 18.11.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Lepiej zasłaniać przed deszczem - mimo że to stropian, bo może potem b. długo wysychać. No i woda gdzieś między spoinami tuż przed mrozem nie jest specjalnie pożądana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/#findComment-465808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.11.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 Pewnie dobrze by było nawiercić trochę większych otworów aby było ujście dla wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/#findComment-465812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.11.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2004 No i znów mały stresik jak przyjechałem wieczorem. Folia z kilku miejsc została zwiana, mimo że była przyciśnięta wcale nielekkimi kamieniami.Widać było styropian. Ale chyba nie padało, może co najwyżej trochę wody z folii wpadło do środka.Przez moment podejrzewałem jakąś złośliwość. Ale może tak dobrze wiało. Teraz jest przyciśnięta bloczkami. Jak i bloczki zwieje to zacznę intensywnie myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25693-%C5%9Bciana-3-warstwowa-w-deszcz/#findComment-466100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
