stefan.11900 27.08.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Mam problem ze źle zamontowanym sedesem. (Użytkowany już prawie 3 lata) Drogą dedukcji doszedłem, że prawdopodobnie jedna ze śrub trzajacych sedes nie została skontrowana po wewnętrznej stronie. Sedes ruszał się i teraz przy próbie dokręcania sedes zaczął wciskać się w ścianę. Wydaje mi się że pręt gwintowany nie został skontrowany po wewnętrznej stronie przez co teraz się przy próbie dokręcania wyciąga się na zewnątrz. Jak to teraz można zabezpieczyć, by wytrzymało jeszcze z pół roku-rok bez oberwania sedesu. Już nie patrząc na to że płytki są uszkodzone. Skontrowanie nakrętek po zewnętrznej stronie coś pomoże?https://photos.app.goo.gl/qLy8ihXdAMrEje1P8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256937-problem-ze-%C5%BAle-zamontowanym-sedesem-wisz%C4%85cym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.08.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Trzeba rozebrać i zobaczyć co sie stało. Przecież całość jest totalnie zniszczona. Śruby mocujące miskę nie mają żadnej kontry od wewnątrz. Wkręca się je po wykonaniu zabudowy i kafelkowaniu, podczas montażu miski, na potrzebną głębokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256937-problem-ze-%C5%BAle-zamontowanym-sedesem-wisz%C4%85cym/#findComment-7833717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan.11900 28.08.2020 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Patrząc na to, to jest prawdopodobnie źle wykonana zabudowa. Gdy sedes się ruszał to go dokręcali przez co dociekali sedes do ściany i przez nacisk pękają płytki i karton gips. Ewentualnie stelaż był źle zamontowany.Tylko to nie jest moje mieszkanie, a właściciel nie chce na ten moment robić rozróby. Tylko czeka aż wyprowadzą się obecni lokatorzy. Dlatego szuka rozwiązania tymczasowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256937-problem-ze-%C5%BAle-zamontowanym-sedesem-wisz%C4%85cym/#findComment-7833857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
