Chciałbym sam wykonac ogrodzenie z gotowych panelow ogrodzeniowy. Po przemysleniu napotkałem na jeden problem - montaz slupka.
Slupek ma 2mb, panel +podmorowka ok 1,5 mb.
Wykopie dziure na 1 mb, utopie slupek w dziurze na 0,5 mb i tu pojawil sie problem.Jak to zrobic?
W jaki sposob zabezpieczyc slupek aby nie opadl nizej lup sie nie przewracał ?
Myslalem o gestym betonie, ale nie wiem czy to wystarczy,
Bede wdzieczny za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/256940-ogrodzenie-panelowe-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w/
Ja to robiłem drutem tzn drut chyba 6mm2 okręcałem na słupku, robiłem "wąsy" i dwie deski kładłem na krawędzi wykopu.....poziomowałem i następny dołek, następny słupek. nim zrobiłem 10 szt mogłem spokojnie składać konstrukcyjną prowizorkę i tak aż do końca.
https://forum.murator.pl/topic/256940-ogrodzenie-panelowe-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-7833826
W to lato robiłem ogrodzenie panelowe 80mb.
Podobnie jak u Ciebie, panel 1,23 m + 0,2m podmurówka. Słupek 2m.
Beton mieszałem sam i robiłem tak że był taki pół suchy. Jak nie jest rzadki tylko gęsty to słupek nie wchodzi sam w beton niżej.
Miałem łatę na 253cm - odległość między słupkami.
Najpierw wsypywałem beton do dziury gdzieś na 3/4 dołka. Wkładałem lekko słupek do betonu. Łata wyznaczała mi odległość od wcześniejszego słupka, a sznurek linię ogrodzenia. I teraz łapałem pion z 2 stron. Jak go miałem to wciskałem słupek w beton do odpowiedniej wysokości - miałem naznaczony na słupku poziom do sznurka. Jak coś odstawało od pionu to lekko regulowałem.
Najważniejsze - beton musi być półsuchy. Wtedy słupek stoi - nie opada.
https://forum.murator.pl/topic/256940-ogrodzenie-panelowe-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-7834603
W jaki sposob zabezpieczyc slupek aby nie opadl nizej lup sie nie przewracał ?.
Niedawno wykonałem ogrodzenie. Akurat na działce miałem małą kupkę gruzu betonowego. Beton na przemian z gruzem, lekko powyżej dolnego poziomu słupka układałem płaski kawałek gruzu i słupkiem wbijałem go do właściwego poziomu. Następnie szedł beton a wokół słupka ubijałem drewnianym kołkiem kawałki gruzu. Po takim ubijaniu nie dosyć że mniej betonu zużyjesz to jeszcze wszystko jest na tyle ustabilizowane, że się nie przechyli.
Jeśli natrafisz na jakiś oporny słupek to przykręcasz obejmę od mocowania paneli i podpierasz drewnianym kołkiem.
Zamiast gruzu możesz użyć kamieni. Ewentualnie zerknij czy w pobliżu nie ma jakieś budowy albo olx czy ktoś nie chce pozbyć się worka gruzu betonowego. Tylko nie używać ceglanego gruzu.
Metoda wyżej pokazana też jest fajna ale trzeba to robić w więcej osób.
https://forum.murator.pl/topic/256940-ogrodzenie-panelowe-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-7836498
Ja skręcałem po jednym prześle ze slupkiem, podpierałem i zalewałem, słupek może sobie wisieć w betonie i postawione np na cegle przesło nie pozwoli słupkowi opaść. Dobra rada - pierwszy słupek zalej dwa dni wczesniej żeby chociaż jeden był stabilny.
https://forum.murator.pl/topic/256940-ogrodzenie-panelowe-monta%C5%BC-s%C5%82upk%C3%B3w/#findComment-7837479
