dendromewp.pl 28.08.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Zwracam się z pytaniem jak w temacie.Jak prawidłowo wykonać ocieplenie poddasza użytkowego w budynku z rekuperacją? Dach kryty blachą z membraną i pełnym deskowaniem. Czy między deskami a wełną skalną należy zostawić dylatację ok 2 - 3 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256947-ocieplenie-poddasza-przy-pokryciu-blach%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.09.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Zawsze przy deskowaniu powinno wykonywac się szczelinę wentylowaną niezależnie czy na deskach jest papa czy membrana. Deski zimą będą stanowiły zimną powierzchnię i aby uniknąc problemów kondensacji szczelina powinna zostać zapewniona . Zalecana grubość szczeliny to 3-6cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256947-ocieplenie-poddasza-przy-pokryciu-blach%C4%85/#findComment-7838166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
