  • 3 weeks później...
Za szambo szczelne (!) jednokomorowe betonowe o pojemności całkowitej 12,5 m (rzeczywistej 10 m) zapłaciłam 3,500 z robocizną i odbiorem przez inspektora nadzoru budowlanego, który oświadczył na piśmie że jest szczelne. Jak dotąd takie procedury nie były wymagane i wystarczało stwierdzenie kierownika budowy o szczelności szamba, ale przepisy zmieniają sie na bardziej unijne i mają być potrzebne atesty szczelności. Dlatego jeżeli budujesz z kręgów najtańszą metodą byłoby dobrze, gdyby ono było szczelne w rzeczywistości z potwierdzeniemi na papierze. W rzeczywistości - bo sąsiedzi patrzą i wąchają, zawsze mogą podać do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego że masz nieprawidłowo zbudowane szambo, które przecieka, a ci dadzą Ci mandat ok 3000 zł plus każą wybudowac szambo z atestem. Łączny koszt to jakieś 7-8 tys zł.
Takie perypetie przeżył jeden ze znajomych i przestrzegał mnie przed budową szamba "z dziurką". Poza tym szamba nieszczelne zachowują się jak studnie i gromadzą wody gruntowe.
Dlatego nie oszczędzaj za bardzo na szambie, no chyba że niedługo będziesz miał kanalizację.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-485940
Jakie jest Wasze zdanie , czy lepiej jest kupić gotowe szambo, czy też opłaca się budować samodzielnie ? Pytam szczególnie tych, którzy budowali samodzielnie.
Jakie to są koszty ?
Ja samodzielnie :wink: kupowałem szczelne betonowe z atestem oczywiście. Całość wraz z wykopaniem transportem oraz usadowieniem. mniej niż 2500 zł.
Polecam takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-485958
  • 1 month później...
Wy to macie prosty wybór: kupować czy budować :D .
Ja to mam zgryz :cry: . Chcemy wprowadzać się na przełomie lata i jesieni br. i właśnie powstały plany kanalizacji. Za jakiś czas mają ruszać z robotą ale pewnie potrwa to dłużej ok 1-2 lata (trzeba budowac przepompownię itd).
Nasz problem polega na tym, że nie opłaca się nam robić porządnego szmba na 2 lata, ala jakoś trzeba odprowadzać .... :D z WC. Myślałem o zakopaniu do ziemi np 3 zbiorników 1000 l tworzywowych aby miec takie prowizoryczne szambo. :o
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524497
Echo, szambo może ci sie przydać jako osadnik do kanalizacji, albo bedziesz je kiedyś uzywał jako zbiornik na deszczówkę. Z pojemnikami plastikowymi jest problem, bo jak są puste to grozi im albo zgniecenie, albo wypchniecie.
Kupowalismy szambo gotowe, koszt z przywiezieniem i posadowieniem ok. 3000zł.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524768
Echo,
policz koszty zainstalowania takich 3 zbiorników.
zbiornik to około 150-250pln * 3, za te pieniądze to chyba już się kupi szczelne betonowe szambo ok 3000l + wykop, który też musisz zrobić pod trwałe szambo.
może zaoszczędzisz pare stów, ale tylko kłopotyz plastikami są.
mój się zapadł pod naporem ziemi, raczej błota mimo, że go obłożyłem deskami, po 3 miesiacach musiałem go wyjmować.
jednym słowem nic z tego
pozdrawiam Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524781
Echo,
pozdrawiam Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524784
Robiłem sam o wym. ok. 2,70 x 2,40 x 170m - z bloczków fundamentowych, na spodzie wylana płyta betonowa, na górze strop mocno zazbrojony (część szamba pod wjazdem do garażu) z włazem. Wyszło około 1300zł (w tym koparka 100zł). Ale trzeba się solidnie napracować. Te bloczki są dość ciężkie. Czy opłaca się? oceń sam.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524854
Zbiorniki na deszczówkę już mam (z kręgów: 1 z rynien, a drugi z drenażu).
Problem w tym, że spodziewamy się tej kalalizacji gdzieś za 2 lata, no więc nie chcę "ładować" w ziemię jeszcze więcej betonu.
Tak się zastanawiam na ile dni może wystarczyć szmbo z 2 lub 3 zbiorników 1000 l. Mieszkać na razie będziemy w dwójkę z żoną. Zbiorniki moę kupić poniżej 100 zł/szt.
Czy komuś już działa takie szmbo z 2 lub 3 zbiorników tworzywowych? Co ile wzywacie fachmanów z beczkowozem?
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524888
....Tak się zastanawiam na ile dni może wystarczyć szmbo z 2 lub 3 zbiorników 1000 l. Mieszkać na razie będziemy w dwójkę z żoną. ...
Przypuszczam, że w obecnym Twoim mieszkaniu są liczniki wody. Tygodniowe wskazanie podziel przez ilośc osób i z grubsza będziesz już wiedział ile wody możesz zużyć.
Weż tylko pod uwagę, że jeśli zbiornik ma 1000 litrów pojemności to ze względów technicznych będziesz mógł wykorzystać tylko jakieś 80% ich pojemności.
Moim zdaniem wizyta szambiarki po domem raz w tygodniu (a może i częściej) to mało sympatyczna, droga i nużąca perspektywa.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524908
No tak, ale jakie mam wyjście :cry:
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-524914
Kupiłem szambo gotowe z atestem 12.5 m3. całkowity koszt szamba ze wstawieniem uszczelnieniem przywiezieniem plus żeliwny właz to 2000 PLN. Sam musiałem wykopać pod nie dołek i go zasypać. Dostałem rachunek i atest. Czyli w sumie niedrogo.
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-526969
no rzeczywiscie cena wydaje sie byc super :o
podaj prosze namiary
moze byc na priva :o
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-527320
pytanie bylo kupowac czy budowac , ja buduje i koszta sa takie 9 kregow 120cm po 60 zl = 540plz transport to 200plz , kopie lopata wiec koszt 0plz , wlaz i troche betonu szacuje na 100plz , razem okolo 900plz + ewentualne koszta odbioru .
https://forum.murator.pl/topic/25696-szambo-kupowa%C4%87-czy-budowa%C4%87/#findComment-527343
