Z buforem czy bez? Ogrzewanie elektryczne
Jak brakuje zużycia w strefie, do której ZE "przypisał" produkcję, to jest przerzucane na inną strefę. Nie może być takiej sytuacji, że jednocześnie płacisz za prąd i przepada to, co wprowadziłeś do sieci.
Weźmy taki przykład (teoretyzowanie, ale sądzę, że w takiej sytuacji przy odrobinie chęci dosyć realistyczny - wiele zależy od konkretnego przypadku i przyzwyczajeń), że:
1. produkujesz w sumie 10MWh (8MWh w drogiej strefie) prądu rocznie a zużywasz 14MWh (4MWh w drogiej strefie)
2. W taniej strefie ustawiasz grzanie CWU, CO, pralkę, zmywarkę i inne energochłonne rzeczy (oczywiście bez napinki, a w słoneczne dni nawet starasz się zwiększyć autokonsumpcję w drogiej strefie). Dlatego w taniej strefie odprowadzasz do sieci bardzo niewiele - z tych 2MWh w niej wyprodukowanych z 10% niech trafi do "akumulatora", czyli 200kWh a 1800 masz autokonsumpcji. Potrącenie 20% - z magazynu możesz wyjąć 160kWh. (jeszcze nie przypisujemy w której strefie, bo to Tauron). Z 10 000 kWh potrzebnych w taniej strefie ciągniesz z sieci zatem 8200kWh (jeszcze nie dzielimy, ile z tego z magazynu, a za ile zapłacisz)
3. W drogiej strefie zużywasz 4MWh. Latem zdecydowana większość to autokonsumpcja (w Tauronie jak jesteś w domu to się nawet nie szczypiesz, i jak słonko świeci to starasz się zwiększyć autokonsumpcję w drogiej strefie przy takich proporcjach PV/zakup). Zimą brakuje mocy i musisz pociągnąć z sieci. Niech będzie, że tylko 2MWh to autokonsumpcja - a 2MWh trzeba pociągnąć z sieci. Czyli z 8MWh 6MWh ląduje w magazynie czyli z magazynu możesz wyjąć 4800kWh
4. Tauron dodaje i wychodzi mu, że masz 4800kWh + 160kWh=4960kWh w do wykorzystania a potrącił 1240kWh
5. Sprawdźmy wyliczenia. Produkcja - 10MWh = autokonsumpcja 1800kWh+2000kWh + haracz 1240kWh + do wykorzystania z magazynu 160kWh + 4800kWh. Zgadza się.
6. Tauron nie wie o Twojej autokonsumpcji. Udaje, że nie wie, ile wprowadziłeś w której strefie i że to w sumie 6200kWh z czego po potrąceniu zostaje 4960kWh do wykorzystania.
7. Patrzy na to, co zmierzył licznik jako pobrane z sieci - tania strefa 10 000 kWh - 1800kWh (autokonsumpcja) = 8200kWh
Droga strefa 4 000 kWh - 2 000 kWh = 2000kWh
Razem 10200 kWh pobrane z sieci z czego 19,6% w drogiej strefie
8. Rozlicza "magazyn" i 972,16kWh odejmuje od drogiej strefy, 3987,84kWh od taniej strefy
9. Zostaje z taniej strefy 8200kWh-3987,84kWh=4212,16 kWh do zapłaty taniego prądu
10. Zostaje z drogiej strefy 2000kWh-972,16kWh=1027,84 kWh do zapłaty drogiego prądu
11. W Tauronie w G12 4212,16kWh*0,2927=1232,89 zł za tanią strefę i 1027,84 kWh * 0,6974zł/kWh=716,82zł za drogą strefę - razem do zapłaty 1949,70 zł
12. U innych operatorów zapłaciłbyś za 160kWh drogiego prądu a za resztę taniego i byłoby to, oczywiście, korzystniejsze. Ale operatora zmienić się nie da (chyba, że się przeprowadzisz).
13. Ale w Tauronie przy G11 za te dokupione w sumie 5240 kWh * 0,5706=2989,94 zł
Nawet po uwzględnieniu opłat stałych G11 wychodzi znacznie drożej. I nie, nie jesteś za te "drobne" 30% złotówek niewolnikiem. Choćbyś się bardzo starał, to nie przejesz tej różnicy starając się zużywać prąd w drogiej strefie gdy nie świeci słońce. Zwłaszcza, że każda pociągnięta z sieci kWh w drogiej strefie częściowo się zrekompensuje korzystniejszym podziałem magazynu.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835003
Raczej niemożliwe przy grzaniu CO i CWU bez kagańca czasowego. Jeśli nawet CWU pójdzie w taniej, to wydaje mi się to nieosiągalne.
30/70 Było by trudne ale większość energii na CO i CWU i tak przypada w taniej.
Ja zaryzykuję puszczenie wszystkiego bez kagańca zobaczymy jak wyjdzie najwyżej zmienię nastawy.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835010
z kagańcem było 28/72 a bez kagańca 33/67 moim zdaniem nie ma co sobie dupy zawracać i nie ma co sie bać.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835018
Inny aspekt czy starczy drogiej w magazynie
jeżeli dotychczas zużywałem do 2 MWh/rok w I a instalacja ma 3,92 kwp i wyprodukuje co najmniej 4 MWh to tzw palcem w dupie starczy w magazynie I
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835090
@sh4dow
Mając 10 kWp w Tauronie to warto jeśli tego własnego prądu jest za mało zastanowić się nad wybraniem jednej z taryf z serii G12, lub być może G13. Do tego trzeba wybrać rozliczenie co miesiąc.
Straty na proporcji będą mniejsze niż przy rozliczeniu co 6, lub 12 miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835102
Niewykorzystany prąd z produkcji przepada.
Nie przerzucą nadwyżki do innej taryfy.
Tyle w temacie nadwyżki w Tauronie.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835151
w moim pge jest bilansowanie międzyfazowe i międzystrefowe
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835159
W pierwszym etapie planuje zalozyc ogrzewanie podlogowe na 38m2 w systemie bez wylewkowym (czyli z niska akumulacja),
Tutaj trzeba grzać bez rozdziału na taryfy.
Przy takim rozliczeniu jaki stosuje Tauron, będzie problem to zbilansować.
Jedyna opcja, to lecieć tak, by zabrakło w każdej taryfie.
Jakiś symulator by się przydał.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835163
Tauron nie ma miedzystrefowego.
Nie wykorzystasz, tracisz bezpowrotnie.
na szczęście 3/4 Polski nie jest w Tauronie, poza tym też mają mieć zmianę sposobu rozliczeń ale dostali odroczenie ze względu na rzekome problemy z licznikami.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835170
Jest gorzej u tego Sprzedawcy - miałem nadwyżkę ponad 700 kWh w drogiej taryfie to i tak w proporcji dowalili mi za 234 kWh w drogiej (chyba 234 kWh - nie chce mi się grzebać w fakturach). Dobrze, że to było tylko w tej jednej, jedynej pierwszej fakturze. Od marca 2018 roku tylko opłaty stałe.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835174
Dlatego nie mam pv, bo bym musiał pokryć całe zapotrzebowanie.
Taniej wyszło wstawienie taniej pc pw. Zobaczę ile zaoszczędzę i w przyszłym roku powrócę do pomysłu montowania pv pod całkowite zapotrzebowanie i taryfę g11, by nie mieć problemów.
https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835181
