gawel 01.09.2020 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Jak brakuje zużycia w strefie, do której ZE "przypisał" produkcję, to jest przerzucane na inną strefę. Nie może być takiej sytuacji, że jednocześnie płacisz za prąd i przepada to, co wprowadziłeś do sieci. Weźmy taki przykład (teoretyzowanie, ale sądzę, że w takiej sytuacji przy odrobinie chęci dosyć realistyczny - wiele zależy od konkretnego przypadku i przyzwyczajeń), że: 1. produkujesz w sumie 10MWh (8MWh w drogiej strefie) prądu rocznie a zużywasz 14MWh (4MWh w drogiej strefie) 2. W taniej strefie ustawiasz grzanie CWU, CO, pralkę, zmywarkę i inne energochłonne rzeczy (oczywiście bez napinki, a w słoneczne dni nawet starasz się zwiększyć autokonsumpcję w drogiej strefie). Dlatego w taniej strefie odprowadzasz do sieci bardzo niewiele - z tych 2MWh w niej wyprodukowanych z 10% niech trafi do "akumulatora", czyli 200kWh a 1800 masz autokonsumpcji. Potrącenie 20% - z magazynu możesz wyjąć 160kWh. (jeszcze nie przypisujemy w której strefie, bo to Tauron). Z 10 000 kWh potrzebnych w taniej strefie ciągniesz z sieci zatem 8200kWh (jeszcze nie dzielimy, ile z tego z magazynu, a za ile zapłacisz) 3. W drogiej strefie zużywasz 4MWh. Latem zdecydowana większość to autokonsumpcja (w Tauronie jak jesteś w domu to się nawet nie szczypiesz, i jak słonko świeci to starasz się zwiększyć autokonsumpcję w drogiej strefie przy takich proporcjach PV/zakup). Zimą brakuje mocy i musisz pociągnąć z sieci. Niech będzie, że tylko 2MWh to autokonsumpcja - a 2MWh trzeba pociągnąć z sieci. Czyli z 8MWh 6MWh ląduje w magazynie czyli z magazynu możesz wyjąć 4800kWh 4. Tauron dodaje i wychodzi mu, że masz 4800kWh + 160kWh=4960kWh w do wykorzystania a potrącił 1240kWh 5. Sprawdźmy wyliczenia. Produkcja - 10MWh = autokonsumpcja 1800kWh+2000kWh + haracz 1240kWh + do wykorzystania z magazynu 160kWh + 4800kWh. Zgadza się. 6. Tauron nie wie o Twojej autokonsumpcji. Udaje, że nie wie, ile wprowadziłeś w której strefie i że to w sumie 6200kWh z czego po potrąceniu zostaje 4960kWh do wykorzystania. 7. Patrzy na to, co zmierzył licznik jako pobrane z sieci - tania strefa 10 000 kWh - 1800kWh (autokonsumpcja) = 8200kWh Droga strefa 4 000 kWh - 2 000 kWh = 2000kWh Razem 10200 kWh pobrane z sieci z czego 19,6% w drogiej strefie 8. Rozlicza "magazyn" i 972,16kWh odejmuje od drogiej strefy, 3987,84kWh od taniej strefy 9. Zostaje z taniej strefy 8200kWh-3987,84kWh=4212,16 kWh do zapłaty taniego prądu 10. Zostaje z drogiej strefy 2000kWh-972,16kWh=1027,84 kWh do zapłaty drogiego prądu 11. W Tauronie w G12 4212,16kWh*0,2927=1232,89 zł za tanią strefę i 1027,84 kWh * 0,6974zł/kWh=716,82zł za drogą strefę - razem do zapłaty 1949,70 zł 12. U innych operatorów zapłaciłbyś za 160kWh drogiego prądu a za resztę taniego i byłoby to, oczywiście, korzystniejsze. Ale operatora zmienić się nie da (chyba, że się przeprowadzisz). 13. Ale w Tauronie przy G11 za te dokupione w sumie 5240 kWh * 0,5706=2989,94 zł Nawet po uwzględnieniu opłat stałych G11 wychodzi znacznie drożej. I nie, nie jesteś za te "drobne" 30% złotówek niewolnikiem. Choćbyś się bardzo starał, to nie przejesz tej różnicy starając się zużywać prąd w drogiej strefie gdy nie świeci słońce. Zwłaszcza, że każda pociągnięta z sieci kWh w drogiej strefie częściowo się zrekompensuje korzystniejszym podziałem magazynu. + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.09.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Raczej niemożliwe przy grzaniu CO i CWU bez kagańca czasowego. Jeśli nawet CWU pójdzie w taniej, to wydaje mi się to nieosiągalne. 30/70 Było by trudne ale większość energii na CO i CWU i tak przypada w taniej. Ja zaryzykuję puszczenie wszystkiego bez kagańca zobaczymy jak wyjdzie najwyżej zmienię nastawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 30/70 Było by trudne ale większość energii na CO i CWU i tak przypada w taniej. Ja zaryzykuję puszczenie wszystkiego bez kagańca zobaczymy jak wyjdzie najwyżej zmienię nastawy. z kagańcem było 28/72 a bez kagańca 33/67 moim zdaniem nie ma co sobie dupy zawracać i nie ma co sie bać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.09.2020 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 z kagańcem było 28/72 a bez kagańca 33/67 moim zdaniem nie ma co sobie dupy zawracać i nie ma co sie bać. Inny aspekt czy starczy drogiej w magazynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Inny aspekt czy starczy drogiej w magazynie jeżeli dotychczas zużywałem do 2 MWh/rok w I a instalacja ma 3,92 kwp i wyprodukuje co najmniej 4 MWh to tzw palcem w dupie starczy w magazynie I Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.09.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 @sh4dow Mając 10 kWp w Tauronie to warto jeśli tego własnego prądu jest za mało zastanowić się nad wybraniem jednej z taryf z serii G12, lub być może G13. Do tego trzeba wybrać rozliczenie co miesiąc. Straty na proporcji będą mniejsze niż przy rozliczeniu co 6, lub 12 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.09.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Jak brakuje zużycia w strefie, do której ZE "przypisał" produkcję, to jest przerzucane na inną strefę. Nie może być takiej sytuacji, że jednocześnie płacisz za prąd i przepada to, co wprowadziłeś do sieci. . Niewykorzystany prąd z produkcji przepada. Nie przerzucą nadwyżki do innej taryfy. Tyle w temacie nadwyżki w Tauronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Niewykorzystany prąd z produkcji przepada. Nie przerzucą nadwyżki do innej taryfy. Tyle w temacie nadwyżki w Tauronie. w moim pge jest bilansowanie międzyfazowe i międzystrefowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.09.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 W pierwszym etapie planuje zalozyc ogrzewanie podlogowe na 38m2 w systemie bez wylewkowym (czyli z niska akumulacja), Tutaj trzeba grzać bez rozdziału na taryfy. Przy takim rozliczeniu jaki stosuje Tauron, będzie problem to zbilansować. Jedyna opcja, to lecieć tak, by zabrakło w każdej taryfie. Jakiś symulator by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.09.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 w moim pge jest bilansowanie międzyfazowe i międzystrefowe Tauron nie ma miedzystrefowego. Nie wykorzystasz, tracisz bezpowrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Tauron nie ma miedzystrefowego. Nie wykorzystasz, tracisz bezpowrotnie. na szczęście 3/4 Polski nie jest w Tauronie, poza tym też mają mieć zmianę sposobu rozliczeń ale dostali odroczenie ze względu na rzekome problemy z licznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.09.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Niewykorzystany prąd z produkcji przepada. Nie przerzucą nadwyżki do innej taryfy. Tyle w temacie nadwyżki w Tauronie. Jest gorzej u tego Sprzedawcy - miałem nadwyżkę ponad 700 kWh w drogiej taryfie to i tak w proporcji dowalili mi za 234 kWh w drogiej (chyba 234 kWh - nie chce mi się grzebać w fakturach). Dobrze, że to było tylko w tej jednej, jedynej pierwszej fakturze. Od marca 2018 roku tylko opłaty stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.09.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Jest gorzej u tego Sprzedawcy - miałem nadwyżkę ponad 700 kWh w drogiej taryfie to i tak w proporcji dowalili mi za 234 kWh w drogiej (chyba 234 kWh - nie chce mi się grzebać w fakturach). Dobrze, że to było tylko w tej jednej, jedynej pierwszej fakturze. Od marca 2018 roku tylko opłaty stałe. Dlatego nie mam pv, bo bym musiał pokryć całe zapotrzebowanie. Taniej wyszło wstawienie taniej pc pw. Zobaczę ile zaoszczędzę i w przyszłym roku powrócę do pomysłu montowania pv pod całkowite zapotrzebowanie i taryfę g11, by nie mieć problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.09.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 to jest racjonalne i logiczne podejście. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256961-z-buforem-czy-bez-ogrzewanie-elektryczne/page/2/#findComment-7835192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
