Hej,
mam taki mix w postaci montażu okien,
mam ciepły parapet, ale montaż okien na zwykłej piance,
czy można jeszcze teraz coś polepszyć w tej materii ?
przykleić od zewnątrz folię paroprzepuszczalną? coś to da na tym etapie?
a drugie pytanie, jak poprawnie kleić styropian wokół okien, naoglądałem się tyle filmików na YT, jedni dokleja 2cm styropian, z kolei inni nakładają styropian elewacyjny 2-3cm na ramę okienną, co jest poprawniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/256970-poprawne-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okien/
Jeśli będzie robił to tylko te powłoki co kolega powyżej napisał, taśm, już nie dasz, bo masz otwór nieprzygotowany. Tylko pamiętaj, aby zastosować powłoki po obu stronach, bo zastosowanie tylko jednej nie ma najmniejszego sensu i nie będzie działać jak należy.Na koniec jak nie robisz jeszcze elewacji to powłoki i parapet trzeba zabezpieczyć przed UV. Edytowane przez Sizar88
https://forum.murator.pl/topic/256970-poprawne-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7838147
