Ostatnio przyszła mi do głowy myśl o kotle na ekogroszek. Wyczytałam wszystko na ten temat na naszym Forum, ale jednej rzeczy nie jestem pewna: jak ogrzewanie kotłem na paliwa stałe sprawdza się w przypadku podłogówki? Czy to dobre rozwiązanie? Jak to się sprawdza?
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/
Właśnie ja mam u siebie takie rozwiązanie.Na razie wszystko działa bez zarzutu od pażdziernika,ale jeszcze tam nie mieszkam i za dużo nie mogę powiedzieć.Wydaje mi się że każdy piec nadaje się do grzania podłogi.Ja wybrałem ekogroszek bo tanio i wygodnie(czasami zapominam że popiół się wynosi,ale jakoś przywyknę).
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-466028
Mam Zębca albo jak mówi mój kolega "ziębiec" bo nie lubi tej firmy.Ma taką wadę że jak przyjdę na budowę coś porobić to siadam koło niego,słucham jak pracuje ,popatrze na ogień, zajrze do zasobnika ,usiąde na styropianie i....zasypiam.Zdaje się że też to lubisz. I na drugi dzień to samo.Tylko w sobotę mam werwę do pracy.No ale Ty nie o to pytasz.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-466037
Chcesz mi powiedzieć, że jak będę miała taki kocioł to będę spać za każdym razem jak go zobaczę...? Masz rację, lubię, lubię.... :oops:
A brudzi się bardzo? A temperaturę łatwo ustawić? Automatyka zdaje egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-467192
Nie twierdzę .że nie.Skoro mi się to zdarza to może innym też.No chyba że w pobliżu będzie ktoś o wyższej temperaturze.Mój piec ustawiony jest na 55 stopni.Ogrzewa wodę w zasobniku i podłogówkę.Od pażdziernika nic jeszcze nie regulowałem. Tylko na początku co kilka dni zwiększałem temperaturę na podłogówce bo jeszcze nie mam regulatorów pokojowych.Ale dzięki temu przekonałem się o samoregulacji ogrzewania podł.Jak zdarzył się cieplejszy dzień wyraźnie rzadziej załączał się podajnik.Jeśli chodzi o brudzenie się w kotłowni to stwierdzam ,żejednak się dość mocno się pyli szczególnie przy wyrzucaniu popiołu ,który ma postać lekkiego pyłku.Kotłowni nie ma co łączyć np.z pralnią .Automatyką się nie przejmuj bo jak sama nazwa wskazuje wszystkkie regulacje są automatyczne i nic nie musisz pilnować oprócz dosypania groszku.Rozpalanie dziecinnie proste(gdyby zgasło)ale nie jak napisano w instrukcji kotła tylko elektryczną opalarką.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-468298
Dzienks za cierpliwość! Ale jeszcze Cię moment pomęczę:
...nawiązując do pyłu w kotłowni. O pralni nie może być mowy, to jasne, ale skoro nie mam piwnicy, uważasz, że mogę zrobić kotłownie w pomieszczeniu gospodarczym, które ma cuś kole 9m2 i ma wejście jedno z zewnątrz a drugie, normalnie z korytarza....czy będzie się bardzo nosić na butach do domu? :-?
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-468889
Nasza kotłownia ma ok.6m kw.bo nie myślałem nigdy o węglu i jedne drzwi i także nie mam piwnicy.Zrobiłem tylko szrsze drzwi abym mógł wjechać taczką z węglem.Myślę że Twoja kotłownia ma więcej możliwości i zalet niż moja więc się nie martw.Z tą ilością kurzu totrudno jest określić czy dużo się kurzy czy mało.Po prostu po kilku czy kilkunastu dniach palenia(zaglądania,dosypywania,wysypywania)widać na piecu ,na rurkach że nie jest idealnie czysto.Ale pomyslałem sobie dzisiaj aby wyłączać nadmuch w czasie inspekcji.Sam kocioł w środku można czyścić odkurzaczem.Widziałem takie w Castoramie do kominków po niecałe 100 zł.Z 200 kg.groszku wynoszę prawie 2 wiadra (12 litr.)popiołu.Jest trochę zabiegów przy tym i jeszcze się nie przyzwyczaiłem ale cenowo wychodzi o.k.Jest ciepło i tanio.Jest ten komfort że nie muszę codziennie zajmować się obsługą pieca tylko wtedy gdy mam czas.Można to przyrównać do tankowania auta.Raz na jakiś czas tankuje i jeżdże.W kotlę bez podajnika to tak jakbym ciągle jeżdził na rezerwie.Ale nie wiem czy znasz to uczucie.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-469979
Bobre jest to porównanie :lol:
Znam to uczucie na wskroś. Przyprawia mnie o mdłości jak mam nalać za stówę bo pełny bak to 1/4 wypłaty :evil:
I znam też posiadaczy ogrzewania gazowego z sieci - zimą mają w domu 17 stopni, bo się licznik chce przekręcić oraz serce przy rachunkach po 600 zł za miesiąc :lol:
Kościelnik piec masz w obiegu zamkniętym czy otwartym?
Pytam bo mam taki piec Kielar eco 2 i również nie mogę się napatrzeć jak to ustojstwo działa.
Węgiel mam w workach. Na składzie jest specjalny silos (podobny do tego na cement), jest w nim węgiel i się samemu nasypuje. W 40 min. we dwóch 20 worków nasypaliśmy. Wyszło tego 1200kg.
Kurzu w domu mniej i wygoda trochę większa.
Problem był tylko przy braku prądu, ale on dotyczy wszystkich :evil:
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-470531
Witaj Xavi.Piec mam w układzie zamkniętym i już szczerze mówiąc chciałem przerobić na układ otwarty tak jak jest zalecane.Dzięki forumowiczom dowiedziałem się jak niebezpieczne jest zamknięcie układu z kotłem na paliwa stałe i zgadzam się z nimi całkowicie.Po przeanalizowaniu działania kotła z podajnikiem wydaje mi się małoprawdopodobne zagotowanie wody .To raz.A dwa że w kotle panuje stałe ciśnienie,a więc ścianki kotła nie pracują jak w tradycyjnym kotle,bo raz ustawiona temperatura jest utrzymywana od jesieni do wiosny.No ale być może się mylę.
Kielara oczywiście oglądałem przed zakupem swojego Zębca.Jest o.k.,ale był droższy o ok.2000 pln.Konstrukcja z żeliwa powinna być dużo trwalsza ,ale mam nadzieję że nie będę skazany na węgiel dłużęj niż wytrzyma mój piec.
Jeżeli Jagna ma krzepę tej Jagny z "Chłopów" to nie widzę problemu by wsypywała węgiel z 50-cio kilowych woreczków.Mnie natomiast takie wsypywanie workami nie bardzo się podoba więc będę podjeżdżał taczką i jak podpowiedział jeden z forumowiczów sypał plastikowym wiaderkiem.Bo co będzie jak żona będzie musiała zasypać zasobnik ?A z taczką sobie poradzi.Teraz mi się przypomniało że moją żonę w szkole przecież przezywali Jagna.Ciekawe dlaczego ?
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-470857
hehe Jagna :lol:
Faktycznie nie pomyślałem o tym, że będzie musiała dosypywać kobieta lecz zawsze można rozwiązać worek i dosypać szuflą.
Kielara kupiliśmy już jesienią zeszłego roku. Był tańszy niż teraz o 2600zł :o - wtedy 6700 PLN z dodatkowymi drzwiczkami (z 7% VAT).
Instalację używam od 2 tygodni. Dom jeszcze nie ma drzwi wewnętrznych więc w nocy, słychać strrraszszszne odgłosy z kotłowni :wink: a śpimy już w nowym, aby tego pieca ktoś przypadkiem nie wyniósł.
Odnośnie bezpieczeństwa to również jestem pełen obaw. Instalator ze sklepu w którym piec kupiliśmy powiedział, że tak ten piec montująwszędzie i jest OK.
Teraz jak nie było prądu to przy nastawie 55 st. na piecu temp. skoczyła do 86st. :evil:
Co będzie jak na piecu dam np. 80 st. ??!!??
coprawda są bezpieczniki, 28l. naczynie przeponowe, ale obawa nadal...
Masz zawór mieszający?
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-470924
Dzięki, Panowie za troskę. :D
Nie jestem podobna do Andrzeja Gołoty (chyba....mam nadzieję... :o ), ale za to żeby mieć w domu CIEPŁO mogę i tonę węgla przewalić. Małym wiaderkiem będę miała zajęcie jak znalazł - do wiosny... :wink:
Cieszę się, że wątek się rozwija. Czekam na dalsze wypowiedzi użytkowników ekogroszku.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-472281
Z perspektywy mojego 7-godzinnego (pierwsze odpalenie było dziś o 15.00) użytkowania kotła na eko-groszek mogę powiedzieć, że:
- szumi
- warczy i cherzęści
- i grzeje :D :lol: :p
Kaloryfery (14 szt) zagrzały się w ciągu 40 minut, podłoga (80m2) była wyraźnie cieplejsza już po 3 godzinach. Zobaczę jutro ile ubyło węgla ze zbiornika.
Jak na razie jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-472298
Mój ekogroszek już śmiga 3 tyg.
Zaraz na początku przerobiłem instalację wstawiając ręczny zawór mieszający - praca pieca się uspokoiła.
Narazie zużycie jest sporawe. Piec ma 29kW.
W ciągu 2 tygodni spaliliśmy 10 worków węgla, ale:
    - nie ma drzwi wewn. i ciepło jest wydmuchiwane przez nieszczelności bramy garażowej (gwiżdże niemiłosiernie :evil: )
    - nie ma termostatów na grzejnikach bo mieszkanie jeszcze nie pomalowane,
    - regulator pokojowy ma instrukcję napisaną do pieca gazowego i minął tydzień jak pojąłem o co chodzi,
    - temp. w domu utrzymuje się w ok. 21st, a na piecu jest 55st.
    - od dwóch dni się kompiemy - ciepełko :p
Denerwująca jest:
    - sadza,
    - głośna praca,
    - odgłos przelewania się wody w niektórych grzejnikach,
    - trzeba taszczyć wory 60kg.
Poza tym piec jest fascynujący oraz buduje świadomość taniego grzania.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-472423
Eko-groszek to sadza, sadza, sadza.....i z tego co jest najważniejsze - ogrzewanie podlogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i powinno
występować w układzie zamknietym.
Powyższe właściwie wyklucza stosowanie jako źródła ciepła kotły na paliwo stałe (eko-groszek, węgiel, drewno, śmiecie itp).
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-472870
Nikt nie zabrania zasilania podłogówki przez piec na paliwo stałe (nawet polskie normy) - wszystko zależy od odpowiedniego zaprojektowania kotłowni (zawór mieszający, wymiennik i ew. bufor)
A ta sadza to też przesada, bo taki piec i tak musi stać w osobnym pomieszczeniu. Przy odrobinie chęci w utrzymywaniu w niej czystości nie ma problemu. Pozatym piec również należy czyścić wewnątrz, bo w innym wypadku spada jego wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-473933
  • 2 months później...
Zrobiłem tego sporo bo przecież każdy piec na opał stały powinien być podłączony do obiegu otwartego a w prawie każdym nowym domu jest jakaś podłogówka i o dziwo to wszystko działa :D
https://forum.murator.pl/topic/25698-ekogroszek-i-podog%C3%B3wka/#findComment-539517
