kulunkele 31.08.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Chciałbym się doradzić w sprawie wymiany muszli klozetowej w starym bloku (40-50lat).Rury są prawdopodobne zeliwne, bądź jakieś takie które lubią pękać. Więc jak się za to zabrać aby nie uszkodzić całego pionu? Szlifierką nie ma dostępu więc myślałem aby piłą szablastą z długim ostrzem do metalu obciąć rurę przy kołnierzu i następnie użyć tej gumowej redukcji do osadzenia nowych rur. Stara rura ma na zewnątrz 140mm, więc czy w środku standardową 110mm da się osadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Tym brzeszczotem piły nie przetniesz - to gruba ścianka i zniszczysz dwa może trzy brzeszczoty nie przecinając całości(nie są tanie), będziesz się wściekał i jeszcze narobisz sobie większego problemu.Przyznam się , że raz ciąłem taki kielich bo sąsiad z dołu nie chciał się zgodzić na wyjęcie tego kawałka z jego sufitu pomimo tego że obiecano mu remont sufitu. Ostatecznie wyciąłem to szlifierką i tarczą 115 mm, oraz szlifowałem tarczą ścierną krawędzie ucięcia. - syzyfowa praca i ryzykowna - to mało. Rura mieści się w środek bez problemu z dedykowaną uszczelką - ja jeszcze uszczelniałem wszystko klejem. Spytaj się może sąsiada uda się namówić na wymianę tej kształtki - ważne jest, aby odkuć tylko cement którym było to kiedyś łączone i wyjdzie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7834738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 31.08.2020 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Rura kanalizacyjna wchodzi w ścianę, nie podłogę. Pisałem że nie ma dostępu szlifierką, ponieważ jest kilka cm na posadzką, i od spodu szliferka się nie zmieści.Metal ciąłem brzeszczotami bez problemu ale żeliwa nie próbowałem. Więc lepiej wycinać rurę łączącą po kawałku szlifierką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7834750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2020 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Nie to byłby błąd - takie wycinanie po kawałku grozi pęknięciem - rurę żeliwną wycina się materiałami do kamienia i ceramiki - nie metalu. Żeliwo całkiem inaczej się zachowuje. Ściana - są jeszcze szlifierki proste, jak zdobędziesz narzędzie do cięcia może być dużo łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7834758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 31.08.2020 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Znalazłem w internecie że są specjalne brzeszczoty do żeliwa do pił szablastych, może pójść w tym kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7834810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 O tych brzeszczot ach pisałem wcześniej, skoro znalazłeś to wiesz jaka jest ich cena, a nie przetniesz tego jednym. Jeśli jesteś wytrwały to czeka Cię wytrwała "zabawa"Jeśli możesz wrzuć zdjęcie, zobaczymy co chcesz zrobić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7834926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 01.09.2020 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Nie mam możliwości wykonania teraz zdjęcia.Myślałem że wczensiej była mowa że zwykły brzeszczoty do metalu tak się zużywają a nie te specjalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256997-wymiana-toalety-w-starym-budownictwie/#findComment-7835331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
