Witajcie,
nad częścią garażu mamy betonowy balkon (podłoga balkonu jest sufitem garażu w 1/6). Do tej pory powierzchnia tego balkonu nie była w pełni izolowana - leżała tam tylko papa (przez kilka lat ...). Okazało się, że papa przecieka i muszę ją zerwać. Co proponujecie położyć jako izolację zamiast papy (na tę izolację w przyszłości położymy płytki ... albo coś innego jeśli jest lepsze niż płytki ... ;-) ).
Ktoś mi proponuje Woder. Mam w to wejść czy jest coś lepszego ?
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/
Ma ktoś racje ....Atlas WODER E to dobrej jakości folia w płynie i do tego się nadaje - na pewno tam gdzie masz uszkodzoną papę, a chcesz przygotować się na posadzkę ceramiczną.
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835096
no ale to jest produkt do tego przeznaczony.... i nie prawie do basenow tylko tez do basenow :D
woder e jako jednokomponentowa srednio zrobi robote...
patrze tak na szybko: 5kg w leroyu za 94zl za 5kg przy deklarowanym zuzyciu 2kg na mkw zatem zapacka sie woderem 1mkw za 37.60 brutto
Barraseal 2k przy 2 warstwach okolo 3,2kg na mkw wiec de facto okolo 35 brutto na mkw.
zatem... lepszy produkt, typowo do tych zastosowan, nie jakis marketowiec, nawet troche taniej niz jednokomponentowe.
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835120
:yes: ok masz rację dwuskładnikowy zawsze jest lepszy od jednoskładnikowego.
Do autora wątku p - masz wybór - lepszy jest ten dwuskładnikowy - na pewno ten produkt BASF-a nada się do tego typu zastosowania, będzie trudno go znaleźć w sprzedaży, ale sieć ma trochę ofert. (tylko ta przesyłka:bash:)
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835172
CityMagic :D
No jak trudno... 3 kliki myszka i jutro/pojutrze ma u siebie, chyba ze chlop poza Polska mieszka :D
no przesylki ja juz nie przeskocze niestety, kurier sie upiera zeby mi fv za wysylke wystawiac.
zwlaszcza przy takim dwukomponentowcu bo to i tak problem jest zeby to wyslac , idzie jako 2 paczki niestety. a to ze tego typu produktow nie znajduje sie na kazdym rogu to juz zupelnie inna kwestia, a takich "nawiedzonych" jak my co maja takie rozwiazania jest niestety niewielu w kraju. albo i stety :D
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835201
Tu jeszcze sporo zależy od budżetu i od tego, czy wykonanie "samorobne", czy firma, ale myślę, że najlepszym rozwiązaniem była by membrana EPDM i na to płytki a podstawkach - taras / balkon wentylowany lub drewniany na legarach. Żeby nie trzeba było tymczasowego balastu, membranę można przykleić całopowierzchniowo. U siebie zrobiłem izolację szlamem odpornym na UV, ale rozwiązanie nie zdało egzaminu, dlatego membrana EPDM już czeka na położenie (tylko czasu brak).
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835419
łiii trzeba bylo nie lazic :D
https://forum.murator.pl/topic/257011-izolacja-balkonu-nad-gara%C5%BCem/#findComment-7835634
