coachu13 01.09.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Pytanie do tych, którzy to robili już.Wystarczy przykręcić umywalkę do blatu syfonem czy podklejać ją silikonem/klejem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.09.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Pytanie do tych, którzy to robili już. Wystarczy przykręcić umywalkę do blatu syfonem czy podklejać ją silikonem/klejem ? Wydaje się, że tutaj jest to pokazane dobrze a nawet najlepiej bo nie jest u niego prosto - i ma wszelkie usterki które mogą wystąpić podczas montażu;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/#findComment-7835343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.09.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Pytanie do tych, którzy to robili już. Wystarczy przykręcić umywalkę do blatu syfonem czy podklejać ją silikonem/klejem ? Jeśli masz blat z kamienia, możesz nie dawać silikonu na zewnętrznej krawędzi styku umywali z blatem, tylko pod umywalką, by go nie było widać. Musisz go jednać tak dać, by woda dziurą w blacie nie wpływała do szafki. Jeśli blaty wrażliwe na wodę, trzeba nie dopuścić, by woda pod umywalkę wpływała, więc silikon na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/#findComment-7835355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.09.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Przecież w tytule ma, że blat jest drewniany? Sylikon na miejsce cięcia i pod umywalkę od środka(pod blatem) nie pod umywalkę inaczej będzie syf na blacie - (sylikon po pewnym czasie ok roku, dwóch wejdzie w reakcje z drewnem i będą czarne plamy - niekiedy widać je spod umywalki dlatego nie daje się od strony blatu.)Znaczące firmy mają specjalną uszczelkę teflonową by umywalka stała, a miejsce styku było idealnie szczelne. Dla bardziej zapobiegliwych można samemu wyciąć taką uszczelkę jeśli jej brak, a nadmiar ściąć tak jak się to robi przy sanitariatach wiszących. Dokręcają umywalkę można zniwelować widok krawędzi łączenia z blatem i zachować lepszą szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/#findComment-7835362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 01.09.2020 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Blat drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/#findComment-7835363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.09.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Blat drewniany. Mam na blacie drewnianym zaolejowanym 5 lat, zrobione jak pisałem wyżej. Żadnych plam nie mam, tyle że u mnie obok wisi mały ręczniczek, którym po myciu blat się wyciera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257031-monta%C5%BC-umwyalki-nablatowej-na-blat-drewniany/#findComment-7835431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
