Mój elektryk chce poprowadzić kabel trójfazowy do skrzynki rozdzielczej, która będzie w garaży po podłodze. Widać że będzie mu tak po prostu łatwiej. Myślałem że bezpieczniej będzie tak jak wszystkie kable po ścianie.
Czy mogę zgodzić się bez bólu na takie rozwiązanie?
Dodam że na posadzce będzie jeszcze styropian, beton, tarakota.
Dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/
Dzięki za sugestie.
Jasne!
Ja tak też zrobiłem u siebie tylko niech na ten kabel nałoży peszel.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466071
Dzięki za sugestie.
Jasne!
Dzieki
Tak też mówi, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ale lepiej sie upewnic :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466081
witam:)
Ja generalnie odradzam prowadzenie instalacji w posadzkach. Jeżeli już to pod warunkiem:
- ułożenia kabla w twardzej rurze PVC, AROT a nie w peszlu,
- dokładnego zamierzenia jego przebiegu aby w przyszłości uniknąc kłopotów z uszkodzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466089
witam:)
Może akurat ty więcej dziur wiercisz w podłodze a nie w ścianach i może nie wiesz jak wygląda wylewka na styropianie i dlatego bym się nie dziwił.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466099
wystarczy przeciazyc, lub mala wada produkcyjna kabla wyjdzie po czasie
policz koszty wymiany kabla ze sciany a z posadzki, pisze tu o kablu w peszlu, w rurach jest o wiele bezpieczniej bo mozna taki kabel Batwo wymienic
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466265
Witam!
Ja mam CAŁĄ inst. el. w domu poprowadzoną w podłodze i nie widzę w tym nic złego. Tak zaproponował elektryk. Dlaczego prowadzi się inst. wodną, kanalizacyjną, co, a nie można elektrycznej??? Akurat najbardziej podatne na uszkodzenia i awarie są połączenia przewodów a takowych nie ma w podłodze. Niech ktoś mi powie jak często awarii uległ mu przewód np. w środku? Najczęściej przepala się w puszce lub w gniazdach. Poza tym przewody są w osłonie i zawsze można je wymienić podobnie jak w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466355
Podpisuję się pod wypowiedzią.
A mozłiwość ewentualnej rozbudowy, zmiany.
Jeśli zdecydowałbym się na poprowadzenie kabla w podłodze, to razem z innymi mediami np centralnym odkurzczem, inernetem, mozę ogrzewaniem, w kanale takim jak w biurowcach. Można to wykonać estetycznie i ergonomicznie - patrzy dostęp do wszystkich ciagów z mediami
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466382
W jaki sposób można go w przyszłości uszkodzić? Przecież będzie pod terakotą.
Myślę, że z podłogą mniej się dzieje, niż ze ścianami (gwoździe, wiercenia...), chyba że się mylę.
Bardzo dobrze kombinujesz. Zwroc uwage, ze w przepisach mowi sie w jakich strefach wolno prowadzic przewody na scianach natomiast na sufitach i w podlogach jest dowolnosc bo nie ma tam takich zagrozen wlasnie jak na scianach.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-466829
Ale mam cykora z tym kablem w podłodze bo jest tylko w peszlu :o co prawda można go w tym peszly przesuwać czyli w każdej chwili wymienić no ale to są zawsze koszty.
Pozostało mi chyba po domu ze względu na ten kabel chodzić tylko w miękkich kapciach.
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-467002
Dobra myśl, ale ja bym dla pewności ogrodził jeszcze miejsce przebiegu kabla chociaż taśmą z folii :wink:
https://forum.murator.pl/topic/25704-kabel-tr%C3%B3jfazowy-czy-mona-po-pododze/#findComment-467240
