Coffey 02.09.2020 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 WitamProblem z płytą ceramiczną, chyba problem bo jestem jej użytkownikiem od niedawna ale podejrzewam, że takie coś nie powinno mieć miejsca.Chodzi o przebarwienia, plamy- zwal jak zwał, konkretnie odnosi się wrażenie, tak jakby z płyty schodziła farba, dokładnie chodzi o miejsca w których naczynie, konkretnie patelnia stykała się z płytą. Myślałem, że to może coś kapnęło i takie plamy, że może tłuszcz bo była od spodu brudna ale nic z tego. Ani nie mokra ani nie brudna- dopiero co zakupiona patelnia, co prawda MINIMALNIE jest niestabilna a muszę przy mieszaniu ją lekko poruszać ale nie do tego stopnia żeby porysowaĺa zwłaszcza, że ślady są dokĺadnie po okręgu czyli zaznaczonym polu grzewczym. Nie wiem, może przez to że aluminiowa? Próbowałem czyścić jakimś mr.magic ale nic z tego a po wczorajszym użyciu popołudniu mam wrażenie, że to się robi za każdym razem większe. Nie mam pojęcia od czego to zwłaszcza, że jak pisałem taką kuchnię z płytą mam pierwszy raz. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257040-plyta-ceramiczna-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.09.2020 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Jakieś pomysły? Tak zrób zdjęcie i zobaczymy jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257040-plyta-ceramiczna-problem/#findComment-7835498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
