Mariusz7908 02.09.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Witam kolegów będę miał robioną kotłownie pow grzewcza 290 m2 spora ilość kaloryferów stary budynek dobrze ocieplony z nowymi oknami o niskiej przepuszczalności . Kocioł wolf cgb 2 20 kw jak twierdzi instalator potrzebne sprzęgło wolf ma słabą pompę . Podaję osprzęt jaki mam zamontowany . kaloryfery podłogówki 1. 100x50 5,75m2 pompa willo skrzynka 2 piętro2. 160x50 8.80m2 pompa willo skrzynka 2 piętro3. 110x50 4m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia4. 100x55 9m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 5. 120x60 2m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia6. 200x60 12,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia7. 200x60 5,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia8. 100x609. 90x4510. 120x6011. 200x6012. 200x6013. 100x6014. 70x6015. 100x60 żeliwo piwnica16. 100x60 żeliwo piwnica17. 200x4518. 60x6019. 110x6020. 60x6021. 160x60 Wysokość do 2 piętra 6.80 m Potrzebuję info jaka pompa do sprzęgła i czy ewentualnie np termet dał by radę bez sprzęgła ? Jak to jest z zużyciem gazu jak jest sprzęgło jest wyższe czy to są mity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257058-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-potrzeba-jaka-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.09.2020 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Aby określić jaka pompa potrzeba wykonać obliczenia hydrauliczne, czyli określić ilość czynnika płynącego oraz opory hydrauliczne. Jezeli z obliczeń wyjdze, że pompa zamontowana w urządzeniu nieporadzi sobie to trzeba będzie dołożyć kolejną. W momencie gsy w układzie znajdą się dwie (albo więcej) pomp połączonych hydraulicznie to należy je obowiązkowo osprzęglić od siebie. Można to zrobić sprzęgłem, buforem, rozdzielaczami z bypassem - rozwiazań jest kilka.Podstawa by nie mieć problemów w przysżłości to, zamiast liczyć na szczęście doradzających, wykonać projekt hydrauliczny instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257058-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-potrzeba-jaka-pompa/#findComment-7836181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
