pbtd 03.09.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Cześć, zamontowałem ostatnio u siebie okna 3-szybowe z nawiewnikami jednak okazało się że w jednym z pokoi nawiewnik muszę zakleić ze względu na hałas (plac zabaw, ruchliwa ulica). Użyłem do tego silikonu sanitarnego białego i wypełniłem grubą warstwą dziury w skrzydle (z obu stron) oraz w ramie (od wewnątrz ze względu na problem z odkręceniem okapu nawiewnika od zewnątrz). Na to z powrotem przykręciłem nawiewnik od środka. Niestety po takim klejeniu dalej słychać hałas z okolic nawiewnika. Czym zamiast silikonu mógłbym zakleić taki nawiewnik? Myślałem o piance montażowej ale boję się ze względu na jej rozprężanie i ciężkie czyszczenie w przypadku ewentualnego zabrudzenia. W grę wchodzą wszelkie materiały typu silikony i kleje jak również wycięcie czegoś i wklejenie w dziurę w ramie i skrzydle okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257066-zaklejenie-otwor%C3%B3w-pod-nawiewniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2020 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 A jaki masz nawiewnik? Są wersje akustyczne (przynajmniej w aereco) z tłumieniem rzędu 40dB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257066-zaklejenie-otwor%C3%B3w-pod-nawiewniki/#findComment-7836003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pbtd 15.09.2020 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 A jaki masz nawiewnik? Są wersje akustyczne (przynajmniej w aereco) z tłumieniem rzędu 40dB. Zwykły Ventec VT501. Ale w poprzednim mieszkaniu miałem Ventec akustyczne i szczerze mówiąc nie widziałem różnicy między takim a zwykłym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257066-zaklejenie-otwor%C3%B3w-pod-nawiewniki/#findComment-7839728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
