dedert 03.09.2020 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Próbuję rozgryźć jak powinno się mocować pręty słupków ściany kolankowej. Patrzę na to zdjęcie i tu wynika z tego że powinny być zakotwione jakoś w stropie? Myślałem że kotwi się tylko do dolnych prętów wieńca, tak: lub tak: Czy kotwy dachu mocowane są tylko do słupków a nie w wieńcu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.09.2020 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Zbrojenie słupków musi być kotwione w stropie - prostopadle do ścianki kolankowej !! Zbrojenie słupków nie może być kotwione w wieńcu - równolegle do ścianki kolankowej. Kotwy do wieńca ale wieniec musi być solidnie połączony ze słupkami kotwionymi do stropu !! PS Ewidentnie brakuje Tobie dobrego kierownika budowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 04.09.2020 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Czyli dodajemy przy słupkach pręty za mocowane w górze stropu jak zaznaczone na czerwono? A nogi słupków też w kierunku stropu czy proste pręty? A jeśli mam słup żelbetonowy idący z dołu, przechodzi przez wieniec i idzie aż do wieńca pod dach? On też ma być w stropie czy po prostu przechodzi prosto przez wieniec bez żadnych eLek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 04.09.2020 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 A co do kierownika, kierownik może i by podpowiedział ale czas goni a zanim on przyjedzie to ja już bym to pokręcił. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.09.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 w projekcie w części opisowej masz dokładnie rozrysowane jak powinno być. jak przewidział konstruktor i to policzył Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziad.bordowy 04.09.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Czyli dodajemy przy słupkach pręty za mocowane w górze stropu jak zaznaczone na czerwono? A nogi słupków też w kierunku stropu czy proste pręty? Podepnę się pod pytanie ze swoim przypadkiem. U mnie zbrojenie słupków (trzpieni) nie zostało powiązane z wieńcem, nie było zagięcia ani równoległego, ani prostopadłego - po prostu zostało w ten wieniec, świeżo zalany betonem wsadzone. Od strony wewnętrznej (domu) trzy pręty fi 16, od zewnętrznej też trzy pręty fi 12-16. Wieniec u góry (pod murłatą) ze zbrojeniem trzpienia został powiązany. I pytania są następujące: 1. Jak duży jest to błąd i czy się go bać? 2. Czy ewentualnie jest możliwość naprawy tego? Rozkuwanie i wzmacnianie? Kotwy chemiczne? W ogóle warto to ruszać? Ściana kolankowa ma wysokość 1 m + wieniec i murłata, dach dwuspadowy krokwiowi-kleszczowy, z płatwiami pośrednimi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.09.2020 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Proszę nie nabijać sobie postów. Znam projekt na pamięć i jakby było to opisane to bym nie pytał. Do tej pory byłem świecie przekonany że słupki kolankowej montuje się Lkami w kierunku wieńca lub tak jak kolega nademna po prostu umieszczone pręty w betonie jak to można zrobić w przypadku słupów wspierający strop. Ale jak się okazuje kolankowe odgrywają dość istotna rolę więc chciałbym wiedzieć jak to zrobić poprawnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.09.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 to masz dziwny projekt, u mnie jest dokładnie rozrysowany, opisany i zwymiarowany każdy element konstrukcyjny. Musi być zbrojenie w stropie, prostopadle do ściany. To co narysowałeś, jest źle, równie dobrze mógłbyś w ogóle nie dawać trzpieni w ścianie kolankowej. Ten sam efekt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.09.2020 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Mam projekt indywidualny. Dodatkowo widziałem projekt tego domu u kolegi który ma z biura, i u niego jest jeszcze inaczej, mianowicie rdzeń składa się tylko z jednego pręta zagiętego w U i na tym strzemiona 15x3 cm a sam rdzeń ma średnice 10x25 cm. Oczywiście domyślam się że może to zależy od pokrycia dachu czy rodzaju, U mnie będzie ceramika. To pokaż zdjęcie swojego projektu jak możesz. Bo ja już nie mam pomysłu. Kierownik sugerował by nóżki prętów trzpienia zakotwiać w dolnym zbrojeniu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.09.2020 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Ja mam tylko pręty związane drutem zbrojeniowym do zbrojenia wieńca, w projekcie nic nie miałem A tak kazał zrobić kierownik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 06.09.2020 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Coś takiego? Znalazłem w jakimś artykule https://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2017/03/scianka_kolankowa_dozbrojenie_Rys_1.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7836770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.09.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Coś takiego? Znalazłem w jakimś artykule to jest ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7837006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga_budowa 12.10.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Podepnę się pod pytanie ze swoim przypadkiem. U mnie zbrojenie słupków (trzpieni) nie zostało powiązane z wieńcem, nie było zagięcia ani równoległego, ani prostopadłego - po prostu zostało w ten wieniec, świeżo zalany betonem wsadzone. Od strony wewnętrznej (domu) trzy pręty fi 16, od zewnętrznej też trzy pręty fi 12-16. Wieniec u góry (pod murłatą) ze zbrojeniem trzpienia został powiązany. I pytania są następujące: 1. Jak duży jest to błąd i czy się go bać? 2. Czy ewentualnie jest możliwość naprawy tego? Rozkuwanie i wzmacnianie? Kotwy chemiczne? W ogóle warto to ruszać? Ściana kolankowa ma wysokość 1 m + wieniec i murłata, dach dwuspadowy krokwiowi-kleszczowy, z płatwiami pośrednimi Cześć, czy udało Ci się uzyskać odpowiedź na Twoje pytanie? Mam dokładnie ten sam problem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257072-s%C5%82upki-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-7953135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
