Zależy jeśli masz smykałkę do techniki bierzesz z allegro zestaw do samodzielnego montażu z wypożyczeniem pompy próżniowej i spokojnie zmieścisz się z 2000 PLN/urządzenie, Jeśli chcesz robić to przez firmę zaproponują Ci urządzenie multisplit (1 agregat zewnętrzny 3 lub 4 wewnętrzne) ale koszt samego urządzenia to przynajmniej 10000 PLN z montażem pewnie 15000 PLN. Na Twoim miejscu jeśli na górze masz jakiś ciąg komunikacyjny tam bym zainstalował klimę o mocy 5kW i rozdmuchała by po pokojach chłodne powietrze koszt z montażem przez firmę w granicach 3500 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/257073-jak-wykorzysta%C4%87-nadwy%C5%BCki-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7838585
Normalne schody zabiegowe na poddasze a tam 3 lub 4 pokoje do klimatyzowania, w lecie bardzo gorąco bo od południowo - zach. strony. Czyli jak mówisz? jakaś jednostka w centralnym miejscu i tam rozdmuchiwanie? problem w tym że młodzież obecnie lubi intymnośc i drzwi mają pozamykane... ;)
https://forum.murator.pl/topic/257073-jak-wykorzysta%C4%87-nadwy%C5%BCki-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7838586
Sam u siebie myślę o montażu klimy, ale czy jednostkę zewnętrzną można zamontować na południowej ścianie?
Nie ma problemu - niestety chyba szybciej napis rodzaju klimy wyblaknie:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/257073-jak-wykorzysta%C4%87-nadwy%C5%BCki-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7838587
To jest właśnie największy problem z rozdzieleniem tej instalacji , pierwsze myślałem o klimatyzacji kanałowej, i rekuperatorze, aby to rozganiał, zamontowałem Split-a centralnie w środku domu i nie wiem pierwsze doświadczenia jak najbardziej pozytywne ale wszystko okaże się po dłuższym okresie użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/257073-jak-wykorzysta%C4%87-nadwy%C5%BCki-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7838588
