fulcrumone 07.09.2020 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 (edytowane) Witam drogich forumowiczów! Przez ostatni tydzień pewien pan specjalista - malarz odnawiał moje ściany. Remont miał się przedłużyć do dzisiejszego dnia (według słów tego pana, do zrobienia zostało wyłącznie położenie dwóch ostatnich warstw farby - łącznie czterech), lecz niestety na moje uwagi dotyczące jego pracy (między innymi małe dziurki, niczym po nakłuciu ściany igłami, plamy po gruncie i tak dalej) pan odpowiedział zabraniem swoich narzędzi pracy i uprzednim wyśmianiem tychże uwag (stwierdził, że dziurki to nie jego wina, że na każdej ścianie można je znaleźć, że ja się czepiam, że kolejne dwie warstwy farby by je ładnie wypełniły i tak dalej i tak dalej). Stwierdziłem, że dalej nie chce mi się dalej użerać z tymże fachowcem (na razie, bo sprawa będzie miała dalszy ciąg) i zrobię wspomnianą ścianę sam. Zamieszczam zdjęcia owej ściany, której stan według tego pana uległby poprawie po nałożeniu kolejnych farby warstw farby: https://we.tl/t-3vZCRuoH9o Moje pytanie jest następujące - czy jest jakakolwiek możliwość przykrycia farbą tych zielonych zacieków (powstałych jak mniemam od Uni-Gruntu Atlasu) oraz wypełnienia tychże dziurek i innych nierówności (pan specjalista próbował je wypełniać szpachlą, lecz na owej szpachli pojawiają się kolejne dziurki - na tę uwagę pan malarz parsknął tylko śmiechem), czy też czeka mnie zdzieranie warstw naniesionych farb oraz gruntu i wykonywanie remontu "od nowa"? Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Edytowane 7 Września 2020 przez fulcrumone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257129-%C5%BAle-wykonana-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 07.09.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Dziurki polecam zalecić gipsarem. Jaką farbą malujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257129-%C5%BAle-wykonana-%C5%9Bciana/#findComment-7837143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fulcrumone 07.09.2020 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Magnat Perła Północy. Próbowałem w jednym miejscu zakryć to białą Śnieżką, ale grunt nadal przebija (po dwóch warstwach Śnieżki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257129-%C5%BAle-wykonana-%C5%9Bciana/#findComment-7837147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.09.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Jak to co pokazujesz to tydzień pracy to słabo to wygląda. Zanim zaczniesz to malować po szpachluj te dziury, przeczyść ścianę popraw szpachlą i dopiero maluj. Bo każdy taka nierówność na farbie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257129-%C5%BAle-wykonana-%C5%9Bciana/#findComment-7837165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fulcrumone 08.09.2020 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 No cóż, na tę samą uwagę, że praca wygląda słabo, pan strzelił focha i wyszedł, więc uważałbym z takimi daleko idącymi osądami Dzięki za wszystkie porady, jutro po pracy je zastosuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257129-%C5%BAle-wykonana-%C5%9Bciana/#findComment-7837603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
