W gminie prowadzony jest program współfinansujący instalację fotowoltaiczną z kolektorami (taki pakiet, dają ok 50%), z którego chciałam skorzystać. Zużycie prądu mam prawie 5,000. I tu się pojawia moje pytanie. Firma zaproponowała mi instalacje fotowoltaiczna o mocy 6,57, a ja się zastanawiam czy to nie za dużo? Nie mam ogrzewania elektrycznego, ewentualnie piecyk w łazience na okres przejściowy. Niższa moc, jaką mi mogą ewentualnie zaproponować to 5,27. Różnica w tym co ja zapłacę za instalację fotowoltaiczną wynosi 2,000 zł (10,000 zł za 5.27 i 12,000 za 6.57). Czy warto dołożyć te 2,000 zł i mieć wyższą moc? Czy ja, mając kolektory słoneczne będę w stanie zużyć aż 6,5 rocznie? (wiem, że dostanę tylko 80%; ale z drugiej strony zużycie prądu również spadnie po założeniu solarów).
Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/
Nie widzę problemu aby zjeść więcej energii założysz klimatyzację i masz spokój.
Ja mam 4 płaskie panele i bufor kombinowany 400l i do kompletu 7,3kWp w panelach PV na dachu, nie ma problemów ze zjedzeniem prądu.
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837123
Bierz wszystko co dają. Jeśli na początku będzie nadwyżka prądu to możesz spuścić z solarów płyn i grzać prądem. Z czasem na pewno zapotrzebowanie na EE wzrośnie, więc ponownie uruchomisz solary. Co do solarów - w zasadzie dają ciepłą wodę w całości od wiosny do końca lata. Potem stopniowo trzeba dogrzewać w inny sposób.
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837522
"wiem, że dostanę tylko 80%; "
No tak...
Lepsze by było 100%
Ktoś ogłupiał i daje Ci 80zł z każdych 100zł, jakie warty jest towar.
Ja bym brał.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837578
Zwykle na każde 1 000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie dobiera się około 1,25 kWp mocy instalacji PV, więc jak masz 5000 kWh rocznego zużycia to to raczej całkiem dobrze dobrana moc instalacji Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837598
Ujął bym to inaczej, jeśli ktoś ma zużycie roczne na poziomie 5MWh, zalecił bym do tego falownik 5kWp a ogniw o 20% więcej czyli w tym przypadku 6kWp. Myślę, że to najtańsze rozwiązanie do pokrycia zapotrzebowania. Ale nie musicie brać mojej opinii poważnie- to nie ja jestem konsultantem.
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837777
No tak...
Lepsze by było 100%
Ja bym brał.
Adam M.
Ja uważam że to uczciwe to 80% to za dzierżawę akumulatora i przesył .
Faktycznie będzie to coś w okolicy 85-90% produkvji bo jest jeszcze auto konsumpcja
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837811
kulibob tak się bałeś tego on grida, dziś mówisz że 80% to uczciwie. A już w niedalekiej przyszłości mogą powiedzieć Ci że uczciwie to my chcemy sprzedawać Twój prąd z PV z certyfikatem pochodzenia z OZE ale magazynować to nam się już nie uśmiecha bo produkujemy za dużo CO2. Z wungla i musimy podnieść opłaty bo Pan kulibob gfeneruje za dużo CO2 ze swoich paneli PV.
https://forum.murator.pl/topic/257135-fotowoltaikakolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-7837818
