5d684ccbd2 07.09.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 (edytowane) Mam w kuchni piekarnik pod zabudowę, a nad nim płytę indukcyjną. Wczoraj piekarnik był dosyć intensywnie użytkowany, a dziś rano zepsuła się płyta indukcyjna (wyświetla jakiś błąd zasilania). Jest na gwarancji więc chciałem ją podnieść żeby zczytać nr seryjny. Wyłączyłem prąd, podniosłem płytę i wyleciało z niej trochę wody : Zapewne zrobiło się zwarcie, tylko pytanie skąd wzięła się woda? Nigdzie nie rozlaliśmy wody, uszczelki pod płytą były nienaruszone, nie gotowaliśmy ostatnio nic na płycie, więc jedyne co przyszło mi do głowy to wina piekarnika. Piekarnik ma wylot powietrza z przodu ale dmucha dosyć słabo. Para wodna z piekarnika widocznie ucieka gdzieś z tyłu piekarnika i zapewne gromadzi się pod płytą indukcyjną - i w końcu zrobiło się zwarcie. Pytanie jak w takim razie to powinno wyglądać? Może brakuje tutaj jakiegoś odprowadzenia tej wilgoci, np do komina na podobnej zasadzie jak okap? A może w ogóle nie powinno się montować tego typu piekarników pod płytą? Edytowane 7 Września 2020 przez 5d684ccbd2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257136-piekarnik-pod-zabudow%C4%99-brak-wentylacji-i-gromadzenie-si%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.09.2020 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Witam kolegę - nie spotkałem się z podobnym zjawiskiem, więc może być jakiś błąd , trzeba skorzystać z gwarancji. Z reguły piekarnik jest tak skonstruowany, że dmucha w tył, a płyta w dół i tył więc jeśli wszystko jest zamontowane zgodnie z instrukcją to jest na pewno dobrze i dostanie się wody/wilgoci do wnętrza płyty nie powinno mieć miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257136-piekarnik-pod-zabudow%C4%99-brak-wentylacji-i-gromadzenie-si%C4%99-wody/#findComment-7837340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 20.02.2024 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2024 Mam bardzo podobną sytuację. Piekarnik Siemens a nad nim z 5 cm wyżej Płyta indukcyjne w zabudowie. Użytkowane już z 15 lat i w ostatnich miesiącach zauważyłem że płyta indukcyjna się blokuje Okazało się, że po używaniu piekarnika dół płyty indukcyjnej jest bardzo zaparowany Sprawdziłem, wentylator na górze piekarnia działa, a powietrze nad drzwiczkami piekarnika tez wylatuje podczas użytkowania Skąd zatem nagle ta wilgoć nad piekarnikiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257136-piekarnik-pod-zabudow%C4%99-brak-wentylacji-i-gromadzenie-si%C4%99-wody/#findComment-8096225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
