Gargi12 07.09.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Witam mam takie zapytanie czy mógł by ktoś mi przybliżyć ile litrow gazu bym użył mając zrobione OZC z ktorego wychodzi z 12000KWh/rok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.09.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 (edytowane) 1081.17 m3 gazu. https://enerad.pl/rynek-energii/rynek-gazu/gaz-m3-kwh/ Edytowane 7 Września 2020 przez CityMatic uzupełnienie odpowiedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.09.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Witam mam takie zapytanie czy mógł by ktoś mi przybliżyć ile litrow gazu bym użył mając zrobione OZC z ktorego wychodzi z 12000KWh/rok Przyjmuje się, ze 1m³ gazu ziemnego , którego kaloryczność wynosi 11,2kWh to około 10kWh uzyskanej energii. Oczywiście musisz sprawdzić,,czy czasem nie masz gazu zaazotowanego, który ma niższą kaloryczność. Tak więc około 1200m3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 07.09.2020 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 To strasznie dużo 1200m3x3,83 wychodzi 40608 litrów gazu lepiej chyba odkładać na pompe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LuuKee 07.09.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 To strasznie dużo 1200m3x3,83 wychodzi 40608 litrów gazu lepiej chyba odkładać na pompe 1m3 gazu ziemnego odpoqiada 1.28l propanu. Czyli 1200 x 1.28= 1536 litrow lpg. A 1200m3 gazu ziemnego to ok. 2500zl.. czyli Tanio. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 07.09.2020 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 1500 litrów to jeszcze nie jest najgorzej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.09.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Licząc bezpośrednio i pomijając gaz ziemny. Propan ciepło spalania = 7,1 kWh.. Sprawność wynikowa kotła kondensacyjnego ok.96%, czyli ok. 6,8 kWh. OZC 12 000 kWh : 6,8 kWh/litr = ok. 1,750 litrów. Przyjmując średnią cenę za litr 1,4 zł wychodzi koszt 2 450 zł. Teoretycznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 08.09.2020 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Wynik zadowalający generalnie rocznie jeśli zamieszczę się w 3tyś będzie oki ,myślę cały czas mad pompą ale chyba taniej bedzie wymienić piec gazowy niż powiedzmy pompe za 15lat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7837577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 11.09.2020 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2020 A czy gaz z wlasnej butli nie wyjdzie taniej niz gaz z sieci,piszę z tego względu bo w przyszłym roku ma być właśnie podciągnięty gaz tylko niewiadomo jakie opłaty bedą . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7838569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.09.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2020 Wyjdzie taniej wg bieżących i przeszłych cen propanu.Ceny zrównują się przy cenie propanu 1,50 - 1,55 zł/litr w zależności od zużycia propanu.Przy własnym zbiorniku opłaty są stałe i nie zależą od zużycia tylko od upływu czasu, stąd czym zużycie propanu większe tym koszt 1 kWh jest niższy. Rozkłada się na większą ilość zakupionego gazu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257138-ilo%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-7838602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
