Witam. Mam problem z betonem od Magnat style a mianowicie po 2 dniach od nałożenia przy narożniku było trochę jasnych przebarwień więc postanowiłem nałożyć na nie jeszcze cienką warstwę, bo trochę tego betonu zostało w pudełku i nie był wyschnięty. Teraz wygląda to tak jak na powyższym zdjęciu czyli tragicznie. Beton miałem pomalować lakierem rustykalnym też od Magnat ale w tym wypadku to nie ma sensu. Można to jakoś ogarnąć? Np. jakimś impregnatem barwiącym a potem lakierem? Z góry przepraszam za składnię i proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy post na forum.
https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/
To nie jest beton architektoniczny, to marna podróba pod postacią farby z czymś tam, być może na bazie wapna z dodatkiem cementu (tu zgaduję, bo piszą o wytrzymałości po 28 dniach), być z może z dodatkiem polimerów lub czym. Jeśli bym miał kartę charakterystyki lub msds/sds bym mógł więcej wywróżyć z tzw. fusów. Ale jaśniejszy kolor to zwykle szybsze wysychanie lub nakładanie cieńszej warstwy niż wcześniejsza... ale to wróżenie z fusów. Po metodzie wykonania stawiam, że to zwykły tynk z nieco większym udziałem wapna niż normalnie, na bazie szarego cementu. Zastrzeżenia jak wcześniej. Ta farba zewnętrzna to impregnat...
https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/#findComment-7837712
  • 1 month później...
Zawsze można wybrać płyty z betonu architektonicznego montowane na klej lub kotwy.
[ATTACH=CONFIG]449577[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]449578[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]449579[/ATTACH]
Rozwiń proszę montaż na klej w etics
https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/#findComment-7854559
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
