kacper166 07.09.2020 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Witam. Mam problem z betonem od Magnat style a mianowicie po 2 dniach od nałożenia przy narożniku było trochę jasnych przebarwień więc postanowiłem nałożyć na nie jeszcze cienką warstwę, bo trochę tego betonu zostało w pudełku i nie był wyschnięty. Teraz wygląda to tak jak na powyższym zdjęciu czyli tragicznie. Beton miałem pomalować lakierem rustykalnym też od Magnat ale w tym wypadku to nie ma sensu. Można to jakoś ogarnąć? Np. jakimś impregnatem barwiącym a potem lakierem? Z góry przepraszam za składnię i proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.09.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 To nie jest beton architektoniczny, to marna podróba pod postacią farby z czymś tam, być może na bazie wapna z dodatkiem cementu (tu zgaduję, bo piszą o wytrzymałości po 28 dniach), być z może z dodatkiem polimerów lub czym. Jeśli bym miał kartę charakterystyki lub msds/sds bym mógł więcej wywróżyć z tzw. fusów. Ale jaśniejszy kolor to zwykle szybsze wysychanie lub nakładanie cieńszej warstwy niż wcześniejsza... ale to wróżenie z fusów. Po metodzie wykonania stawiam, że to zwykły tynk z nieco większym udziałem wapna niż normalnie, na bazie szarego cementu. Zastrzeżenia jak wcześniej. Ta farba zewnętrzna to impregnat... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/#findComment-7837712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.10.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Zawsze można wybrać płyty z betonu architektonicznego montowane na klej lub kotwy. [ATTACH=CONFIG]449577[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]449578[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]449579[/ATTACH] Rozwiń proszę montaż na klej w etics Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257144-beton-architektoniczny-problem/#findComment-7854559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
