Mam pewien dylemat. Chcę budować dom z betonu komórkowego (Faelbet). Beton komórkowy, jako materiał został już wybrany i jest pewnikiem, że właśnie z tego materiału powstanie dom. Mam jednak dylemat, czy budować ściany z 24cm bloczków i ocieplić np.wełną, czy budować z bloczków 36cm i na razie nie ocieplać (wiadomo na początku liczy sie każdy grosz). W projekcie mam scianę jednowarstwową z betonu komórkowego grubości 36cm. Czy mogę bez konsekwenji zrobić scianę 24cm i ją ocieplić, skoro w projekcie jest inaczej? Doradźcie, co Wy o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/
Zrób 36cm z BK400 wyjdzie dużo taniej (koszt ocieplenia jest droższy niż ściany) i nie sadzę, żę będziesz to ocieplał. Ja mam 24cm z BK600 i trochę żałuję. Przy 36 masz szersze ściany i mozesz w wieńce i nadproża włożyć nawet 12cm styropianu unikając mostków cieplnych. U mnie z trudem zmiesciły się 3cm.
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466376
problem jest skomplikowany. nie będzie to będzie różnica w cenie bloczka, bo gr. 24 musi mieć natychmiastowe ocieplenie -czyli cena bloczka + cena styropianu + robocizna. gr. 36 nie wymaga ocieplenia (według normy) - czyli cena bloczka - droższego- i robocizna. ale w niedalekiej przyszłości + cena styropianu i + robocizna. myślę, że cena jest porównywalna +- 10%, ale jedna rozłożona w czasie, a druga musi być wykonana od razu.
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466384
1/ policz sobie powierzchnie scian,
2/ sprawdz jaka jest roznica w uciekaniu ciepla pomiedzy 24 + welana - tyle ile chcesz - a 36 bez ocieplenia na 1 m2
3/ Wylicz o ile ucieknie ci wiecej ciepla przez ktoras z opcji
4/ podejmij decyzje :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466398
Dziękuje, za te rady. Mam tylko jeszcze jedną wątpliwość, czy beton komórkowy może przez jakiś okres (nie wiem jak długo, ale moze kilka lat) pozostać nieotynkowany. Oczywiście gdybym zdecydował się na ściany 36cm, to nie tynkowałbym ich. Otynkowałbym dopiero po ociepleniu całość, ale wiadomo ocieplenie byłoby dopiero za jakiś czas. Czy dom bez otynkowania zostałby w zwiazku z tym odebrany?
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466399
Przy szerszym BK, tak jak napisał am00 jest wygodniej ocieplić i osłonić lub obmurować wieńce i nadproża. Przy BK 24cm brakuje na to miejsca.
36cm BK bez ocieplenia... Dla mnie troszkę duża ta przenikalność, ale normy spełnia spokojnie. Ja dałem BK 30cm i na to 12cm styropianu..., ale to oczywiście kosztuje ciut więcej. Ale cieplutko będzie :D
Co do odbioru bez tynku to spokojnie. Nikt nie zmusi Cię do otynkowania przed odbiorem. Przecież to może być elewacja, jaką sobie wymarzyłeś... :D
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466494
a mi przedstawiciel Solbetu na targach Budma mówił że BK co prawda nasiąka wilgocią ale równie szybko ją oddaje. "Popatrz Pan ilu ludzi mieszka przez lata całe w domach z siporeksu nigdy nie otynkowanych"
to a propo ile czasu może stać bez tynku - mysle za najwazniejsze zeby sciany byly zabezpieczone od góry np dachem ew. inną folią podczas budowy
pozdrawiam
KaiM
https://forum.murator.pl/topic/25716-beton-kom%C3%B3rkowy-lepiej-24cm-czy-wi%C4%99cej/#findComment-466532
