mam nietypowe pytanie, może jest wśród nas budowlaniec z prawdziwego zdarzenia i pomoże w interpretacji przepisów dot. ścian oddzielenia p.poż.
Otóż interesuje mnie izolacja budynku murowanego sąsiadującego z budynkiem drewnianym:
Czy wg przepisów, jeżeli odległości między budynkami NIE są zachowane (budynek murowany od budynku drewnianego znajduję się bliżej niż 12 m) to czy budynek murowany może mieć okna i drzwi od strony budynku drewnianego czy jednak musi to być ściana jednorodna z izolacją oddzielnia p.poż.???
Rozumie, że na takiej ścianie mogą być przeszklenia typu luksfery itp ale o oknach i drzwiach nic nie piszą, a te zajmowałyby więcej niż 35% powierzchni ściany.
Z góry dzięki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/
  • 9 months później...
podpinam sie pod temat/pytanie - znalazłem takie wytyczne ale chciałbym aby specjalista budowlaniec je skomentował :)
https://arslege.pl/sciana-oddzielenia-przeciwpozarowego/k218/a23384/
"na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60"
jeśli budynek ma np 7,40 m wyskości to na całej ścianie tj 7,40m ma mieć pas 2m materiału niepalnego - jaki rodzaj, co dokładnie jaki certyfikat itp, itd ???
"w budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m"
jeśli dach z blachy tzn nie rozprzestrzeniający ognia tego wyprowadzenia 39 cm nie musi być ?
"W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30."
świetlki czyli okna dachowe ? kominy wentylacyjne nie mają znaczenia - ilość odległość ?
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7929388
niepalne pas ściany plus niepalne ocieplenie np wełna mineralna , kolki metalowe , dobrze rozumiesz musi to być pas szerokości 2 metry i na cala wysokość elewacji
dach pokryty jest zazwyczaj pokryciem nie-palnym, ale wykonany z drewna
A jaki masz problem? jakie zalecenie że szukasz coś o poż? Świetlik to co inne niż okno dachowe, klapy dymowe to kominy
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7929397
czyli jesli ktos ociepla taka sciane styro to nie jest ok i kołki musza być metalowe - tak ?
tak dach prawie zawsze ma konstrukcje drewniana a pokrycie rozne:)
jesli w dachu (blacha) sa okna dachowe i kominy to ten punkt:
nie ma zastosowania ?
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7929927
Styropian na pasie ogniowym nie może być, co do kołków muszą mieć odpowiednie dokumenty, może ktoś produkuje takie z tworzyw do pasów ogniowych, nie wiem, spotykałem się z takimi metalowymi.
Drugiego akapitu nie rozumiem, to nie dotyczy domków jednorodzinnych? Co to za budynek buduje sąsiad?
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7929946
dom jednorodzinny wolnostojący w ostrej granicy.
przejrzalem projekt budowlany i nie ma w nim nigdzie słowa mowy o: "Ścianie oddzielenia przeciwpożarowego" - dziwne ?
czyli moze stosowac styropian, klej i olać wytyczne dot. 2m pasa niepalengo
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7930526
to jeszcze status wyjaśnień z urżedach - wydawałoby sie kompetentnych ale żyjemy wiadomo gdzie ....:(
Starostowo Powiatowe - które wydało pozwolenia na budowe
cyt" wydane pozwolenie obowiązuje w zakresie w jakim zostało wydane"
"KONTROLA NAD BUDOWĄ PROWADZI NADZÓR BUDOWLANY"
-ja: - dlaczego nie ma słowa o ścianie oddzielenie przeciwpożarowego
- oni; "cisza"
Nadzór Budowlany - które kontroluje wykonanie pozwolenia (nie ważne czy jest ono prawidłowe)
cyt." nie weryf8ikujemy czy pozwolenie jest dobre, czy złe"
- ja: kto może to sprawdzić
- oni "Wojewoda"
:))))))))) śmniac sie czy płakać?
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7930536
Z tego co wiem to do budownictwa jednorodzinnego nie ma obowiązku stosowania ścian oddzielenia ppoż. Jednakże urzędy często błędnie rozszerzają interpretację WT. Dlatego projektanci dla spokoju dorzucają takie elementy. I tak to się kręci.
Jeśli wydano PnB na projekt budynku jednorodzinnego bez ściany ppoż to nie ma powodu tej ściany wykonywać.
Co innego gdyby nie chciano wydać pnb z powodu braku takiej ściany. Wówczas należy żądać od urzędu powołania się na konkretny przepis - nie ogólnie na jakiś paragraf lecz na konkretny punkt, najlepiej z jego zacytowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/257207-%C5%9Bciana-oddzielenia-przeciwpo%C5%BCarowego/#findComment-7930798
