Chciałbym położyć kostkę brukową Polbruk Nostalite 4cm w miejsce trawnika pod planowaną wiatę rowerową. Powierzchnia 3 m. kw. Użytkowanie tej ścieżki będzie minimalne, kilka razy dziennie stawanie na kostce i parkowanie roweru. Na internecie sa filmy na których wystarczy podsypanie kostki piaskiem z cementem, ale są rownież instrukcje że trzeba kruszywo + geowłówkninę + piasek. Rozumiem, że pod ruch samochodowy jest to niezbędne, ale w moim przypadku jakie warstwy powinienem wyłożyć aby ta kostka była stabilna?
Obecnie dookoła trawnika kilka centymetrów pod ziemią są fundamenty betonowe stabilizujace chodnik, murek i obrzeże betonowe (zdjęcie terenu). Rozumiem, że muszę skuć te fundamenty żeby położyc równo kostkę, ale zastanawiam się czy teraz nowa kostka sama w sobie będzie stabilizować te elementy czy powinienem między np. kostke a murek coś jeszcze umieścić lub wylać.
https://forum.murator.pl/topic/257220-kostka-brukowa-pod-wiat%C4%99-jaki-podk%C5%82ad/
Wybierz ziemi na 20 cm, nasyp piachu praktycznie do pełna, wsyp worek cementu, pograb żeby pomieszać, wyrównaj, ubij "babką", dosyp brakującego piasku, znowu wyrównaj i układaj kostkę. Po takim czymś swobodnie możesz przejechać samochodem osobowym i się nie zapadnie.
Fundament, jak nie jest za wysoko, zostaw w spokoju. Wystarczy, że będzie na nim centymetr piachu i można układać kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/257220-kostka-brukowa-pod-wiat%C4%99-jaki-podk%C5%82ad/#findComment-7839418
