Bażant7 12.09.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2020 Witam serdecznie, nie wiem czy to dobry dział, więc w razie czego poproszę o przeniesienie do odpowiedniego. Z góry przepraszam też za brak fachowego nazewnictwa, nie siedzę w tych tematach aż tak dużo. Do rzeczy: Posiadam murowany budynek o wymiarach zewnętrznych około 9x9 metrów. Budynek został wymurowany jakieś 20 lat temu z cegły białej pełnej. Strop o grubości około 10 cm. Ponad stropem jest poddasze. Strop jest zazbrojony, gdyż widać w nim zbrojenie. Ściany główne budynku mają grubość 25 cm, czyli na dwie cegły, jednak nie wszystkie. Jedna ze ścian posiada grubość jedynie 12 cm, przypuszczalnie kiedyś brakło materiału i zrobili na ile mieli. Pyt. czy jest szansa wzmocnić taka ścianę, tzn dobudować np od środka drugą i je jakoś związać, czy to coś da? W planach jest też podniesienie ścian, które są ponad stropem, tak aby można było na piętrze zrobić pomieszczenia mieszkalne. Pyt. czy strop wytrzyma? Ewentualnie jaka jest możliwość jego wzmocnienia? W budynku ma być wymieniany dach, więc wtedy będzie okazja do jego podniesienia. Pewnie nasunie się jeszcze kilka pytań ale to te najważniejsze sprawy. Za wszelką pomoc doświadczonych kolegów z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257223-podniesienie-scian-budynku-strop-sciany-g%C5%82%C3%B3wne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.09.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2020 Strop żelbetowy grubości ok. 10cm może mieć za małą nośność na strop pomieszczenia mieszkalnego.Ściana gr. 12cm może tez posiadać za małą nośność.Do analizy może trzeba się też zainteresować fundamentami. Dla wstępnej oceny potrzebna jest wizja lokalna fachowca czyli doświadczonego inżyniera lub technika bud. z uprawnieniami. "Biała cegła" - cegła silikatowa? Informacyjnie - ściana grubości 25cm to jest ściana na jedną cegłę a ściana 12cm jest ścianą na pół cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257223-podniesienie-scian-budynku-strop-sciany-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-7838898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bażant7 13.09.2020 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Fundamenty są dosyć solidne i szerokie , ulane z dosyć twardego betonu. Były problemy z ich przebiegiem podczas podciągania wody i odpływu. Czy teoretycznie rzecz biorąc jest szansa na wzmocnienie tego stropu i tej jednej ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257223-podniesienie-scian-budynku-strop-sciany-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-7839162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.09.2020 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Jest szansa ale czasami lepiej jest wykonać nowy strop na starym stropie lub w miejsce starego stropu.Ścianę tez można wzmocnić ale tez jest to uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257223-podniesienie-scian-budynku-strop-sciany-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-7839179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
