kto może mi powiedzieć na czym polega działanie samoczyszczacej się szyby w kominku, ja kupiłem taki wkład z szybą z tzw. efektem pyrolizy i uważam że to w ogóle nie działa, szyba brudzi się tak samo jak zwykła a kosztowała 800,- zł drożej , dodam , że ciąg w kominie jest ok i drewno jest suche i liściaste , kto dał się na to nabrać ? a może mój wkład jest do d. mam Fonte Flamme Cupvision za 3000,- ! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/
Nie wiem na jakiej zasadzie to działa ale u mnie działa. Szyba się brudzi kiedy jest jeszcze zimny komin i nie ma dobrego ciągu, kiedy palę sosną (tak myślę że to od tego) Jak w kominku już się dobrze rozpali lub jak wrzucę inne drewno szyba się oczyszcza, tzn ten brud tak jaby sie wypalał. Nie uzyska się efektu jak po myciu Mr Properem ale jest przejrzysta. Mam wkład Spartherma.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-466627
Moim zdaniem to chodzi o to, że szyba się oczyszcza pod wpływem gorąca, czyli żeby pyroliza była wydajna musisz mocno rozgrzać kominek (być może zwyczajne palenie nie daje jeszcze odpowiednio wysokiej temperatury na szybie). Yacek.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-466638
przy mocnym paleniu to w starym wkładzie bez takiej szyby to się ona też specjalnie nie brudziła , ja myślę że ważniejsze niz szyba to jest konstrukcja wkładu i te z tzw. kurtyną powietrzną i dopalaniem mniej się brudzą niż te zwykłe ale z szybą pyrolityczną , jak nie czyściłem szyby przez kilka dni to zaczęło coś z niej odpadać i trochę się wyczściło ale w wielu miejcach potem nie mogłem jej domyć i teraz myję ją codziennie
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-466964
Teoretycznie pyroliza (piroliza) zachodzi w każdej podwyższonej temperaturze, więc na zwykłej szybie też! Nie wiem dlaczego te szyby do pirolizy są droższe - albo wytrzymują wyższe temperatory (im większa temperatura tym lepiej), albo są pokryte jakimiś katalizatorami (więc ten proces rozkładu zachodzi na niech wydajniej lub w niższej temperaturze). Jeśli są czymś rzeczywiście pokryte, to bym uważał z myciem i skrobaniem :-?
Ktoś wie o co chodzi z tymi drogimi szybami?
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-467024
te szyby są pokryte odpowiednimi tlenkami metalu zgadzam się z pieczarą że przy wysokiej temperaturze na każdej szybie zachodzi zjawisko samoczyszczenia ale efekt pyrolizy przy normalnym paleniu się nie sprawdza , to jest chyba zwykły przekręt producentów a na pewno ljeśli chodzi cenę takiej szyby
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-467110
kto może mi powiedzieć na czym polega działanie samoczyszczacej się szyby w kominku:
Ja natomiast pominę to czym ta szyba jest pokryta, a jak powinna być zamontowana; pomiędzy szybą a ramą musi być szczelina (ok.4-5mm). Powietrze które zasysane jest przez tą szczelinę tworzy barierę która zapobiega osadzaniu się sadzy na szybie. Użytkując wkład i myjąc szybę różnymi preparatami powodujemy, że ta szczelina się zmniejsza co ma bezpośredni wpływ na szybkość brudzenia się szyby. Dlatego zaleca się wyjęcie szyby w okresie grzewczym i dokładne wyczyszczenie całej ramy drzwi i osadzenie szyby na nowych podkładkach azbestowych lub z włókna szklanego.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-467136
chyba rzeczywiście o to chodzi , maja szyba ma fabryczne szczeliny tylko po bokach i tam jest czysta ale na górze i dole są oryginalne uszczelki i tam jest brudna.Czy mogę wyrzucić te fabryczne uszczelki ? wkład jast nowy ma dopiero dwa miesiące!
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-467510
Kup sobie takie podkładki w sklepie z kominkami lub akcesoriami (sprzedają na metry). Wystarczy, że oprzesz szybę na każdym boku na 2 takich podkładkach (szer 1cm). Jeżeli uszczelkę masz na całej długości szyby, to raczej ją usuń jak najprędzej. Jak Ci się to wszystko przypali, to ciężko będzie wyjąć szybę. Mając na całym obwodzie szyby 8 podkładek szyba jest łatwo demontowalna w każdej chwili no i nie brudzi się.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-467593
  • 4 months później...
Przywieżli mi Makroterm z wyjętą szybą .Nie wiem jak ją wsadzić ,odnalazłem stronę z pirolizą (chyba bo na mierniku ta strona przewodzi ) ale nie wiem czy ta strona idzie do kominka czy na zewnątrz.
Pozdrowionka :oops:
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-604443
Na zewnątrz Darkopie, na zewnątrz kominka idzie strona pokryta tlenkiem czegoś tam. Też mam Fonte Plamme tylko Clairflam, też się brudzi i w ogóle żałuję, że dałem się na to nabrać. Jak dobrze rozgrzeję wkład to może i się trochę oczyści ale za to zaczyna śmierdzieć jak cholera. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-609739
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-609740
Śliczne dzięki.Wczoraj doczytałem się na czym polega całe to ustrojstwo i założyłem prawidłowo , ale wcześniej nie wiedziałem o co chodzi i na czym polega .Potwierdzam ,po pierwszym dniu palenia cała szyba czarna (Makroterm 18) Jeszcze raz dziękuje
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-610219
:lol:
Przepraszam jak cię uraziłem. Ale potwierdza się zasada wielokrotnie cytowana na tym jak i na innych forach -zanim zapytasz poczytaj co masz w domu oraz co juz napisano a wtedy coś wrzucaj i nie zasmiecaj forum.
A w kwesti szyby- ja ma Tarnawe a szyba bez pirolizy i jak paliłem intensywnie tj gdy był mróz i dolot powietrza był tylko przymkniety to szyba była czysta, jak wygaszałem kominek raz na tydzień wystaczyło przetrzeć ja papierowym recznikiem i była jak nowa. Teraz kiedy rozpalam sporadycznie i zamykam dopływ powietrza na max brudzi sie niemiłosiernie ale pomociejszym rozpaleniu oczyszcza się. Do czyszczenia używam płynu do czyszczenia szyb w kominkach kupionego w castoramie bardzo dobry polecam.
Jeszcze raz przepraszam jeżeli kogoś obraziłem nie taki były moje zamiary
https://forum.murator.pl/topic/25724-szyba-we-wkadzie-kominkowym/#findComment-610268
