Dzień dobry,
proszę o opinie w poniższym temacie. Mam dach kopertowy z dodatkowym daszkiem o kącie 10st. Jest to najniższe dopuszczalne pokrycie połaci dla dachówki Braas Rubin 9V, która będzie na dachu. Więźba klasyczna, 3 strefa wiatrowa i śniegowa. Dodam, że nad płaską częścią będzie płotek śniegowy, żeby śnieg nie gromadził się w załamaniu. Całość starałem się zobrazować na poniższym szkicu.
Według projektu membrana wstępnego krycia na całej powierzchni (również na daszku płaskim), kontrłaty, łaty i dachówka.
Według KB wszystko w projekcie jest ok. Jak się boję o przeciekanie płaskiej części dachu to zaleca skleić ze sobą dwa pasy membrany na daszku 10st, dla lepszej szczelności i wszystko będzie ok.
Według instrukcji montażu Braas dla takiego dachu przewidują "szalunek z warstwą hydroizolacyjną", czyli rozumiem pełne deskowanie + papa, czy pełne deskowanie + membrana?
Co zrobić na tym daszku żeby nie przeciekał? KB i projekt mają rację, czy jednak trzeba tam zrobić coś szczelniejszego?
Od razu dodam, że pełne deskowanie + papa na całym dachu odpadają. Jedyną ewentualnością jest deskowanie i papowanie płaskiej części (10deg). Tylko pytanie czy to nie problem, że papowanie będzie w pewnym momencie skończone i zostanie do tego przyklejona membrana?
Czytałem dużo opinni na tym forum i wiem, że w większości odradzacie membranę jako mało trwałe rozwiązanie i zalecacie papę, ale pytanie czy przy dobrej membranie dach o takim kącie nie będzie szczelny?
Drugie pytanie to sam okap w tej płaskiej części. Wykonawca zaproponował budowę jak na przekroju. Membrana wywinięta na deskę startową 25mm. Na membranę prostopadłe kawałki kontrłaty na szerokość deski startowej, tak żeby była wentylacja a na to łata przez całą szerokość. Niby całość wygląda ok. jest wentylacja, dachówka leży ok, ale moim zdaniem to trochę przekombinowane. Da się to jakoś prościej zrobić? Wykonawca twierdzi, że przy klasycznym wywinięciu membrany na łatę + grzebień okapu nie zachowa spadku membrany do kosza i tym tłumaczy budowę.
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/
Kolego odpowiedz znasz - co zrobisz również - więc nie szukaj popleczników Twojej decyzji na forum.
Poczytałeś znasz opinię fachowców od dachów i pokrycia wstępnego na forum, skoro wiesz co jest najlepsze udzielili poprawnej odpowiedzi niejednemu z forumowiczów, a wydaje mi się co zresztą sam potwierdzasz w swoich postach i w każdym z nich :
Niestety zwiększenie kąta również nie wchodzi w grę.
oraz
że szukasz, aby ktoś Ci napisał słuszność Twojej decyzji " tak połóż membranę - dobrą -będzie dobrze"....."sklej podwójnie, potrójnie i dobrą taśmą będzie jeszcze lepiej"
Ja napiszę tylko tyle - dobrze, że to dachówka i łatwo się ją zdejmie więc jak będziesz poprawiał cieknący dach będzie Ci łatwiej naprawić swój błąd.
Pozdrawiam i życzę słusznej decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7840050
Nie szukam akceptacji, tylko pytam kogoś mądrzejszego o logiczne argumenty...
Podczas budowy zauważyłem już wiele dogmatów w stylu " nie wiem czemu, ale tak wszyscy robią, więc nie zadawaj trudnych pytań"
Każdy umie napisać "daj papę, bo wszyscy dają i nie zadawaj więcej pytań" a ja własnie się zastanawiam czemu membrana - szczelne pokrycie dla większości dachów nagle po obróceniu jej o 10st mniej kąta nachylenia przestaje być szczelna...
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7840169
Dziękuję za odpowiedź.
Jeśli zdecydowałbym się na deskowanie i papę tego płaskiego daszku to na papę i tak później pójdzie ruszt kontrłat/łat co podziurawi całą papę (gwoździe mocujące). To nie przeszkadza w zachowaniu szczelności, czy trzeba to jakoś uszczelniać?
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841352
Nie uszkodzi na tyle by straciła szczelność, zastosowanie papy o grubości powyżej 4mm spowoduje samo uszczelnienie się powierzchni papy do wbitego gwoździa.
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841353
Dziękuję za porady. Przekonaliście mnie do wydeskowania tego daszka i papy na deski. Niestety wykonawca pokrycia nie chce tego zrobić i będę się musiał zabrać sam za położenie tej papy stąd pytanie czy papa podkładowa wystarczy? Ze względu na brak sprzętu klejona na zimno - to dużo gorsze rozwiązanie niż klejona na gorąco, czy jak zrobię to dokładnie "dla siebie" to będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841625
Jak to wykonawca nie chce?? Jemu sie chyba coś pomyliło, to Ty mu zlecasz prace i płacisz za nią a on jak wybrzydza to może długo interesu nie pociągnąć.
Na zimno może być, będzie ok.
Takie czasy... może nie tyle, że nie chce co widząc jego podejście, sceptycyzm i brak zaangażowania chyba wolę to zrobić sam :)
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841652
Nie przekraczaj tylko zakładów papy - jeśli będą takie upały jak są latem sama się ze sobą zwulkanizuje i zachowa szczelność.
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841665
Będzie dobra - tylko to 10m2....jak kupisz grubsza będzie jej mniej no, ale będzie droższa. Ktoś tu zarzucił że trzeba kupić całą rolkę wiec jeśli Ci się nie przyda więcej kup taka aby Ci nie zostało.......no dobra jestem "złośliwy", a nie chcę taki być.
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7841753
Cześć, mam jeszcze jedno pytanie, przeglądając gotowe obróbki natrafiłem na coś takiego jak łącznik pasa nadrynnowego. Mój wykonawca twierdzi, że to nie jest potrzebne i żeby zamówić same pasy nadrynnowe. Czy warto stosować ten łącznik?
https://forum.murator.pl/topic/257268-dach-10st-z-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7842868
