cholo 15.09.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 Dzień dobry,zwracam się z prośbą o opinię. Mam w projekcie dach jętkowy 40 stopni. Łaty są o rozmiarze 5x4 (już kupione - świerk suszony, strugany obustronnie) pod dachówkę ceramiczną (50 kg/m2).Rozstaw krokwi (8x20) w świetle od 80 cm do 113 cm (w miejscu gdzie są okna). Czy rozmiar łat nie jest zbyt mały w stosunku do maksymalnego rozstawu krokwi 113 cm, czy dach nie będzie falował? Pozdrawiam,robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 19.09.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 W maksymalnych rozpiętościach możesz dać podwójne łaty, albo kupić nowe o większym przekroju 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7840904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cholo 26.09.2020 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 W maksymalnych rozpiętościach możesz dać podwójne łaty, albo kupić nowe o większym przekroju bardzo dziękuje za odpowiedź, chyba tak właśnie zrobię i dam podwójną np. co drugą/trzecią łatę, wydaje mi się, że to powinno wystarczyć? znalazłem kalkulator ugięcia, z którego wynika, że przynajmniej teoretycznie nie ma dużej różnicy pomiędzy rozmiarem 5x4 a 6x4 i biorąc pod uwagę rozkład masy i kąt nachylenia połaci ugięcie nie powinno przekraczać 1 mm - nie biorąc oczywiście pod uwagę dodatkowego obciążenia śniegiem itp. https://www.woodbin.com/calcs/sagulator/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7843351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Daj tam gdzie jest rozstaw krokwi 113cm łaty wieloprzęsłowe a przęsło 113cm daj jako przedskrajne lub środkowe a nie jako skrajne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7843383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cholo 27.09.2020 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 (edytowane) Daj tam gdzie jest rozstaw krokwi 113cm łaty wieloprzęsłowe a przęsło 113cm daj jako przedskrajne lub środkowe a nie jako skrajne. Duże szerokości są na szczęście w środku, tam gdzie okna (chodzi o to, żeby nie trzeba było stosować wymian) - zrobiłem schemat jak w załączniku. https://drive.google.com/file/d/1UHUjirbnj7Lgkqx55_UZPKAeoQuY4fbQ/view?usp=sharing Edytowane 27 Września 2020 przez cholo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7843715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Ewentualnie możesz lokalnie zamontować dwie łaty obok siebie tak by miały podwójną szerokość wzdłuż długości krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7843917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cholo 03.10.2020 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 Ewentualnie możesz lokalnie zamontować dwie łaty obok siebie tak by miały podwójną szerokość wzdłuż długości krokwi. tak właśnie zrobię. dach już zakrokwiony i w związku z tym mam pytanie czy różnice wysokości krokwi około 5 do 10 mm pomiędzy sąsiadującymi krokwiami dla płaskiej dachówki (Braas Turmalin) to jest akceptowalna wartość - w sensie czy nie będzie widoczne falowanie połaci? generalnie jest ok, ale po środku jest jedna/dwie wyższe krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257281-rozmiar-%C5%82at/#findComment-7846090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
