Mitsubishi Power Inverter 8kw vs Daikin Altherma 8kw
Stoję przed wyborem pompy. Zostały w sumie te dwie. Dobierane wg ozc. Instalatorzy obu marek autoryzowani, praktycznie w tej samej odległości. Pozostała więc kwestia samego sprzętu. Cena ta sama.
Pompa będzie użytkowana w domu wyremontowanym, docieplonym. Ok 150m2 . Same grzejniki bez podłogówki.
Jak się ma pompa Mitsubishi Power Inverter na R32 o mocy 8kw PUD-SWM80YAA z lodówką EHST17D-VM2D do Daikina 8kw ERGA08DV z lodówką EHVH08S23D6V ?
Chodzi o porównanie samych pomp (awaryjność, łatwość obsługi dla zwykłego użytkownika, radzenie sobie z defrostami, koszty ewentualnych napraw pogwarancyjnych, praca w temp. -7 do 7, itp) Która dłużej pożyje ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/
tak z ciekawości - jaki koszt Mitsubishi ( na gotowo z montażem) ?- dziś właśnie mi montują tą pompę
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840266
W sumie żadna tajemnica a zawsze to jakieś rozeznanie dla innych.
Twoje ceny są wg mnie bardzo dobre bo mi obie te pompy z buforem 200l wyceniono na 34/35 tysięcy. Centrum polszy ale nie W-wa
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840499
Po co bufor do Daikina?, czy po to aby byo drozej?
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840525
Instalacja tylko grzejnikowa i ma swoje lata więc chyba dlatego.
Na jakies 15 wycen tylko jedną miałem bez.
Instalator Daikina chce dodatkowo instalować 2 pompy obiegowe - jedna parter a druga poddasze. To jest dla mnie też trochę dziwne.
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840532
Mam od prawie roku "lodówkę" Daikina 8kW. Nie mam żadnego bufora, żadnych dodatkowych pomp obiegowych.
Zapłaciłem około 31kPLN wraz z przystosowaniem do istniejącej po ekogroszku instalacji c.o. i c.w.u.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840536
Zmień instalatora
https://forum.murator.pl/topic/257307-mitsubishi-power-inverter-8kw-vs-daikin-altherma-8kw/#findComment-7840540
