DonAndress 16.09.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Cześć. Zastanawiam się, jaki kupić klej do płytek w łazience.Na podłodze będzie bardzo jasny szary gres 60x60 (zarówno w strefie mokrej, jak i suchej), nie ma ogrzewania podłogowego.Na ścianach częściowo ten sam gres 60x60 (strefa mokra), a częściowo 30x60 białe.Fuga wszędzie 1,5 lub 2 mm.Jest to blok, zatem podłoga może nie być idealnie równa. Czy dobrym wyborem będzie klej uelastyczniony? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257312-remont-%C5%82azienki-klej-do-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Zawsze dobrym rozwiązaniem do łazienki jest klej elastyczny, łazienka ma zmienne temperatury i wilgotność więc taki klej jest wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257312-remont-%C5%82azienki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7840148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonAndress 17.09.2020 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Zawsze dobrym rozwiązaniem do łazienki jest klej elastyczny, łazienka ma zmienne temperatury i wilgotność więc taki klej jest wskazany. Na ściany też? Jaki konkretnie byłby dobry, przy założeniu, że nie kupujemy najdroższego kleju na rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257312-remont-%C5%82azienki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7840459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.09.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 MAPEI MAPEKLEJ EXTRA to dobra zaprawa nie należy do zapraw typowo elastyczny h stosowanych na posadzki z ogrzewaniem podłogowym ale bezskurczowość i powtarzalny skład zapewnia dobre oceny wśród układających płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257312-remont-%C5%82azienki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7840479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
