Ogrzewanie oraz woda do mycia z podkowy
Witam mam pytanie oraz prośbę o pomoc. Mianowicie chcę zrobić ciepłą wodę oraz podłączyć 2 grzejniki do podkowy czy taki schemat ma prawo działać? Jeśli nie to proszę o pomoc jestem w tym zielony a chciałbym przed zimą to zrobić. Trochę szczegółów od podkowy chciałbym polecieć ocynkiem a do wody i grzejników pexem. Czy Będzie potrzebna mi jakaś pompa albo jakieś zawory będę bardzo wdzięczny za pomoc.Przepraszam za takie zdjęcie ale nie potrafię go powiększyć. Pozdrawiam.Bez tytułu.jpg Edytowane przez Arturito
https://forum.murator.pl/topic/257322-ogrzewanie-oraz-woda-do-mycia-z-podkowy/
Witam mam pytanie oraz prośbę o pomoc. Mianowicie chcę zrobić ciepłą wodę oraz podłączyć 2 grzejniki do podkowy czy taki schemat ma prawo działać? Jeśli nie to proszę o pomoc jestem w tym zielony a chciałbym przed zimą to zrobić. Trochę szczegółów od podkowy chciałbym polecieć ocynkiem a do wody i grzejników pexem. Czy Będzie potrzebna mi jakaś pompa albo jakieś zawory będę bardzo wdzięczny za pomoc.Przepraszam za takie zdjęcie ale nie potrafię go powiększyć. Pozdrawiam.[ATTACH=CONFIG]448227[/ATTACH]
W schemacie brak naczynia wzbiorczego i instalacji zabezpieczającej przed wzrostem ciśnienia!
Teoretycznie bez pompy się da, ale prawidłowe zrobienie obiegu grawitacyjnego to wyższa szkoła jazdy, mało który hydraulik się tego podejmie. No i wtedy tylko duże przekroje na rurach i łączeniach w instalacji podkowa-bufor. Pytanie czy masz możliwość umieścić bufor wyżej od podkowy i poprowadzić instalację bez zrobienia syfonów cieplnych?
Pogugluj sobie troszeczkę o instalacjach CO/CWU z kotłem na paliwa stałe (w tym kominkiem z płaszczem wodnym) i buforem.
Jeżeli jesteś naprawdę totalnie zielony, to sam tego nie rób, zwłaszcza na szybko, taka instalacja może być bardzo niebezpieczna jeżeli źle ją wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/257322-ogrzewanie-oraz-woda-do-mycia-z-podkowy/#findComment-7840504
Tak mam możliwość umieścić bufor wyżej od podkowy tylko pewnie nie dam rady bez syfonu :/ A pompa i ewentualnie w którym miejscu oraz jakie zawory i gdzie? Naczynie wzbiorcze też bez problemu podłączę
https://forum.murator.pl/topic/257322-ogrzewanie-oraz-woda-do-mycia-z-podkowy/#findComment-7840544
Bez pompy nie . Musiałbyś mieć dobrze zrobione spadki , Naczynko otwarte .
Idealne schematy z zaworem trójdrożnym termostatycznym masz poniżej [ wystarczy wersja pierwsza = podstawowa ]
https://www.romotop.pl/userfiles/file/docs_universal/schematy_instalacji_centralnego_ogrzewania-romotop.pdf
https://forum.murator.pl/topic/257322-ogrzewanie-oraz-woda-do-mycia-z-podkowy/#findComment-7840551
