PERT/AL/PERT vs PERT/EVOH/PERT w podłogówce
Czy w ogrzewaniu podłogowym rurki z warstwą EVOH to technologia sprawdzona w dłuższym czasie? Warto dopłacić z rurek z aluminium idąc tokiem rozumowania, że większe wytrzymywane ciśnienie = większa niezawodność za kilkanaście lat?
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/
PERT/EVOH/PERT tego typu rury są bardziej nowoczesne - nowsze i bardziej elastyczne, trudno jest napisać coś więcej z własnego doświadczenia.
Natomiast PERT/AL/PERT sam zastosowałem 9 lat temu u siebie układając prawie kilometr ogrzewania, wcześniej spotkałem się z tymi rurkami do ogrzewania płaszczyznowego i ludzie je chwalili, nie mieli też problemu instalatorzy.
Chociaż jak pamiętam oryginalne rurki były o parametrach ciśnienia mniejszych niż np do wody.
Natomiast czy większe ciśnienie jest oznaką większej jakości/wytrzymałości? skoro w ogrzewaniu płaszczyznowym nie przekracza 1,5 bar (awaryjnie 2,5 bar).
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7840609
Wadą pert-al pert jest stosunkowa ich miękkość ,jestem w trakcie układania podłogówki w systemie którą poleca Adam ,na siatce i spinkach ,układa się fajnie.
Trzeba jednak bardzo uważać żeby jej nie deptać.
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7840836
Rury PE-RT/EVOH/PE-RT to rzeczywiście nowa technologia, obecnie ten typ rur podbija rynki zachodnie i stają się coraz bardziej popularne także w Polsce. Duże inwestycje są realizowane przy wykorzystaniu kompletnych systemów opartych o tego rodzaju rury.
Rury PE-RT/Al/PE-RT często nazywane alupex-ami to rury które na rynku instalacyjnym są już stosunkowo długo. Ten typ rur jest też bardzo mocno popularny u producentów z dalekiego wschodu dlatego też tu łatwo o zakup produktu niskiej jakości.
Rury jednorodne PE-RT (bo tak je potocznie nazywamy), w naszej ofercie występują w dwóch rodzajach: uniwersalne rury PE-RT wykonane z polietylenu PE-RT typu II oraz rury Blue Floor dla niskotemperaturowych instalacji grzejnikowych lub podłogowych, wykonane z polietylenu typu I. Pierwsze są bardziej sztywne (o ile można tak to określić), drugie są bardziej elastyczne - dla łatwiejszego kręcenia pętli grzewczych. W przypadku rur PE-RT o ich wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wpływa materiał z którego rura jest wyprodukowana, średnica zewnętrzna oraz grubość ściany rury.
Rury PE-RT/Al/PE-RT to rury kompozytowe, w konstrukcji których poza tworzywem mamy jeszcze odrobinę aluminiowej powłoki. Te rury z racji konstrukcji są zazwyczaj rurami uniwersalnymi. Na ich wytrzymałość wpływa jakość połączenia wszystkich warstw (tworzywa z aluminium) oraz metoda łączenia powłoki aluminium. Tu warto zwracać uwagę na pochodzenie rur, tanie produkty niestety nie przechodzą standardowych testów wymaganych europejskimi normami.
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7841610
  • 2 years później...
Witajcie, jestem właśnie na etapie wyboru rur i nie wiem które wybrać. Które będą lepsze te pert/evoh/pert blue flor czy lepiej wziąć pert/al/pert? Która rura będzie lepsza, wytrzymalsza? Będziemy układać sami, dwa rozdzielacze, parter i poddasze użytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-8071182
Po kilku rozmowach na hurtowniach i z instalatorami doszedłem do wniosku że jednak wybiorę rurę Kantherm pert/evoh/pert blue flor do podłogówki. Zastanawiam się jednak jeszcze nad rozdzielaczami, wg. mnie powinienem wybrać do tej rury nierdzewne z Kanthermu właśnie, ale w moim projekcie są wpisane rozdzielacze nierdzewne firmy Strawa. Czy ktoś je stosował? Jest między nimi jakaś większa różnica poza firmą?
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-8071981
Rozdzielacze InoxFlow nadają się do zastsowania w każdej instalacji ogrzewaina podłogowego w domu jednorodzinnym (i nie tylko).
Rozdzielacze ze stali nierdzewnej KAN-therm między innymi charakteryzują się:
- dużymi możliwościami hydraulicznymi (belki 1 1/4")
- markowymi przepływomierzami (serie UFN, UFS, UFST, USFT MAX, USFP) w dwóch wariantach regulacyjno-pomiarowych (w zależności od zaprojetkowanych przepływów na pętlach warto dobrać odpowiedni przepływomierz co ułatwi późniejszą regulację systemu), które mogą pracować również z glikolem.
- laserowym znakowaniem belek, a w tym numerowaniem pętli (razem z naklejkami dołączynmi do zestawu można sobie oznaczyć pętle obsługujące konkretne pomieszczenia),
- "szelkami" ze specjalnego tworzwa tłumiącego drgania i hałasy.
- pełną kompatybilnością z kształtkami KAN-therm dzięki czemu w razie potrzeby łatwo można zmodyfikować instalację lub dodać kolejne pętle OP.
Rodzielacze InoxFlow dostarczane są jako całkowicie złożone, a więc od razu gotowe do montażu w szafce rozdzielaczowej, na ścianie czy też w innym miejscu.
Dodam jeszcze, że w przypadku montażu całego systemu z elementów KAN-therm można otrzymać pisemną gwarancję na instalację (w tym przypadku ogrzewania podłogowego).
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-8072257
  • 1 month później...
Odnośnie obsługi klienta w formie KAN-therm nie jest tak kolorowo jak piszecie na forum. Na forum polecono mi abym skontaktował się z firma KAN-therm w sprawie pomocy w doborze rur. Ktoś polecał, że przy większym zamówieniu specjaliści KAN-therm polecą projektanta albo sami pomogą w wyborze odpowiedniego systemu. Niestety do dnia dzisiejszego nikt nie odpowiedział na maila. Instalacje ppr wykonaliśmy więc w oparciu o sigmali, a podłogówkę o rury purmo.
Przyznam jedynie, że dostępne aplikacje i poradnik firmy Kan sprawdziły się i są bardzo pomocne
https://forum.murator.pl/topic/257341-pertalpert-vs-pertevohpert-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-8077798
