adiaxim 18.09.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Witam, posiadam działkę 1700metrów. Wybrałem z żoną projekt APS 312, jeszcze nie kupiony. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z tym projektem? Problemem jest to, że nie ma na działce kanalizacji, więc w grę wchodzi jedynie oczyszczalnia przydomowa i na pewno biologiczna. Czy przy ustalaniu z firmą budowlaną muszę jakoś im zaznaczyć, że kanaliza będzie właśnie taka? Czy firmy budowlane mają doświadczenie w takim czymś czy z reguły zawsze muszę brać firmę zewnętrzną? Z góry dzięki za jakieś rady dla świeżaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.09.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Jeśli firma budowlana będzie robić to musi wiedzieć gdzie zostawić przepusty dla hydraulika - chyba, że ten wywierci później w fundamencie. Ogólnie fachowcem który powinien o tym wiedzieć ma być kierownik budowy i właśnie hydraulik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7840628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.09.2020 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 (edytowane) Wybrałem z żoną projekt APS 312, jeszcze nie kupiony. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z tym projektem? Odnośnie projektu to na forum pojawiła się ta nazwa https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360527-projekt-APS312-pracownia-ARCHI-PROJEKT ps. ale dom sprawdziłem - napiszę "zacny" duży, na dużą rodzinę Sprawdzone czy zmieści się na działkę? Edytowane 18 Września 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7840629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiaxim 18.09.2020 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Odnośnie projektu to na forum pojawiła się ta nazwa https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360527-projekt-APS312-pracownia-ARCHI-PROJEKT ps. ale dom sprawdziłem - napiszę "zacny" duży, na dużą rodzinę Sprawdzone czy zmieści się na działkę? Tak, widziałem przed napisaniem posta ten temat, informacje są tam istotne ale mi i żonie nie przeszkadzają Wejdzie na działkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7840649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiaxim 18.09.2020 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Jeśli firma budowlana będzie robić to musi wiedzieć gdzie zostawić przepusty dla hydraulika - chyba, że ten wywierci później w fundamencie. Ogólnie fachowcem który powinien o tym wiedzieć ma być kierownik budowy i właśnie hydraulik. Dzięki za informację Czyli firma budowlana robi np. całość hydrauliki i pozostawia tylko dla firmy zewnętrznej te przepusty dobrze rozumiem? Do tych przepustów instalowana jest potem ta przydomowa oczyszczalnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7840653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.09.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Dzięki za informację Czyli firma budowlana robi np. całość hydrauliki i pozostawia tylko dla firmy zewnętrznej te przepusty dobrze rozumiem? Do tych przepustów instalowana jest potem ta przydomowa oczyszczalnia? Jeśli firma budowlana robi to na podstawie projektu w którym jest naniesiony projekt POŚ. Hydraulik wie wtedy jak ustawić spadki instalacji i w którym kierunku. Przepust to taki (skrót myślowy) to otwór w fundamencie na rurę odpływową kanalizacji, przewody elektryczne, wodne, itp. Przez taki przepust z reguły dla instalatorów POŚ wystaje rura pomarańczowa Q160 zbiorcza kanalizacji z instalacji kanalizacyjnej wewnątrz domu. ps. super macie działkę , moja choć większa nie zmieści takiego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7840655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hemidall 21.09.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Co do przydomowych oczyszczalni, polecam sprawdzić sobie obowiązujące regulacje w danym obszarze. U mnie np. okazało się że wytyczono do połowy działki obszar aglomeracji i nie mogłem tam umieścić ani oczyszczalnię, ani drenaż. Więc na etapie pozwolenia babka w starostwie zablokowała całkowicie temat, tak na wszelki wypadek. Musiałem przejrzeć i prawo wodne i rozporządzenie dyrektora rejonu Górnej Wisły. Dopiero jak wytłumaczyłem babce na papierze co siedzi w tych dokumentach i jak to spełniam, dała mi spokój. Ale musiałem przesunąć oczyszczalnię i drenaż, więc w konsekwencji robić od nowa plan zagospodarowania, papiery do odrolnienia itd. Dobrze że nie trzeba było przerabiać projektu kanalizacji w domu. Podsumowując, warto zadzwonić do gminy i spytać czy jest obszar aglomeracji i jakie są wymogi w stosunku do oczyszczalni. Bo tutaj w uproszczeniu od wielkości gminy zależy jakim wymaganiom ma oczyszczalnia podlegać. Chodzi dokładniej o jakość wody po oczyszczeniu - parametry te podawane są w dokumentacji danego modelu oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7841410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiaxim 26.09.2020 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 Dzięki za rady, w poniedziałek zadzwonię się dowiedzieć, od razu chciałem zapytać o kwestie dofinansowania, bo to też mi podpowiedziała jedna osoba.Mam pytanie jeszcze co do kotłowni w projekcie, czy w związku z tym, że myślę o pompie to rozumiem, że te pomieszczenie będę mógł zagospodarować w innym celu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7843367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hemidall 28.09.2020 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Nie ma wymogu który mówi że w domu musi być kotłownia. Jak wybierzesz kocioł gazowy i wpakujesz go do łazienki, to też kotłowni nie potrzebujesz. Natomiast jeśli zrobisz takie techniczne pomieszczenie, w którym umieścisz kocioł, nie ważne czy gazowy, węglowy czy jakikolwiek inny, no to będzie to już kotłownia. W przypadku pompy ciepła obstawiam że powinno to się bardziej nazywać "pomieszczenie techniczne". Ale nie ma się co tym specjalnie przejmować, bo jeśli nie masz tam kotła z otwartą komora spalania, to nawet jeśli będzie to się zwało kotłownią, nie wpłynie to na dodatkowe obostrzenia, typu wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257344-pomoc-przy-planowaniu-busowy/#findComment-7844397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
