Przeglądam forum już od dłuższego czasu i im więcej czytam, tym więcej wątpliwości mam...i tym mniej wiem.
Mam budynek mieszkalny - pewnie z 70 lat ma - odziedziczony. Gdzie nie gdzie wilgoć wchodzi (ale jej usuwanie to temat na inny wątek). Stropy drewniane z jakimś cieniutkim "tynkiem"... w sumie całość pewnie z 5cm grubości. W ramach "czystego powietrza" będzie robione docieplenie, więc pewnie częściowo wilgoci się pozbędę.
Stary budynek, z ścianami w bardzo dziwnej jak dla mnie starej jakiejś technologii. Czasem jak wiercę otwór powiedzmy pod szafkę to wiertło wchodzi w ścianę jak w masło, czasem się blokuje. Generalnie ściany to mieszanka drewna, pisaku, być może wapna... trudno określić. W każdym razie nie są to cegły, pustaki, beton czy cokolwiek mi znanego.
Chcę przeprowadzić powoli remont na tyle ile się da... Z uwagi na wiek budynku to czeka mnie przegląd i remont z pewnością instalacji elektrycznej, ale z tym sobie poradzę. Natomiast wyzwaniem dla mnie jest wentylacja (to na osobny wątek) i ściany...
I pierwszy dylemat przy pierwszym pomieszczeniu.
Biorąc pod uwagę to jakiej jakości są ściany... co zastosować na ściany by było możliwe bezpieczne zawieszenie mniejszych szafek...?
Zastanawiałem się nad płytami gipsowo-kartonowymi, ale w kontekście słabej jakości ścian, wydają mi się zbyt kruche.
Kolejnym rozwiązaniem, które zwróciło moją uwagę, pewnie trochę ekstremalne, to płyty OSB3 - tutaj wydaje się być ok. Twarda, sztywna, da się na niej powiesić sporo. Można pomiędzy sufit czy podłogę wsadzić ocieplenie i nie będzie to generowało problemów.
Ale jeśli OSB, to czym to później wykończyć by dobrze wyglądało? No i jak te płyty przytwierdzić bezpiecznie do ścian?
Temat jest rozwojowy, więc pewnie z czasem więcej pytań się pojawi...
A może zupełnie co innego?
Z prądem sobie radzę całkiem dobrze, w temacie wilgoci to teoretyk ze mnie, a ściany to już poza moim doświadczeniem.
Możecie coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/
Jeżeli planujesz remont to dlaczego nie odkujesz fragmentu ściany aby poznać jej budowę ? Może wystarczy coś 30x30 cm moze metr na metr, ja bym od tego zaczął.
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7840959
Powiem tak.. to nie jest konieczne, wiem co w niej siedzi, tylko trudno mi to zakwalifikować. Chcesz wywiercić otwór, bierzesz wiertło do betonu, wchodzi i za chwilę pojawiają się wióry, bo głębiej jest drewno, ale nie wszędzie... Takie "pudełko czekoladek" nigdy nie wiesz do końca na co trafisz...
Kiedyś budowali z tego co było pod ręką...
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7841020
Nie spotkałem takiej technologi że w ścianie jest wszystko co w ręce wpadło.
Wspominasz w pierwszym poście że ten zlepek wszystkiego planujesz to ocieplić z ciekawości dopytam skąd wiesz ile powinno wynosić docieplenie? Jeżeli nie chcesz żeby to co masz szlak w kilka lat trafił warto wiedzieć co się remontuje to nie jest tylko kwestia nazewnictwa.
Wspominasz coś o stropie gr. 5cm z tynkiem. Naprawdę masz taki strop ?
Osb do wnętrz to średni pomysł albo zły. Tak jak piszesz twardy sztywny ale i nasączony chemią materiał.
Pokaż ze dwie fotki tych ścian z zewnątrz od środka może więcej z fotek będzie widać niż z Twoich opisów.
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7841045
Hmm OK. To kilka na szybko zdjęć i filmik gdzie widać jak miękka jest ściana - młotek ma 250g.
http://wadowiceatopolska.pl/sciana.jpg
http://wadowiceatopolska.pl/siana2.jpg
http://wadowiceatopolska.pl/IMG_3146.mp4
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7841178
No ok to co z tym zrobić? Budynek ma z zewnątrz ocieplenie styropianem 10cm i na to tynk. Stwierdzić że "to się nie da" i odpuścić temat to zawsze można. Pytanie co się da z tym zrobić i jak?
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7844534
Ja bym zresztą kiedyś tak zrobiłem skuł tynki wewnętrzne, wtedy zobaczysz konstrukcję ściany. Jeżeli drewno będzie zgniłe wytniesz i uzupełnisz, Czym to zależy od skali czasem się da wymienić kawałek drewna czasem pół ściany , wtedy warto to przemurować jak jest fundament. Od poczaku piszę że trzeba wiedzieć co się remontuje.
https://forum.murator.pl/topic/257355-co-na-%C5%9Bciany-czyli-remont-starego-budynku/#findComment-7844647
