Cześć,
Kupiłem 20 letni dom w niezłym stanie.
Pora zabrać się za drobne naprawy.
Po malowaniu okien i dachu przyszedł czas na naprawę elewacji, która, ogólnie rzecz biorąc, jest w bardzo dobrym stanie, więc żal dopuścić żeby niszczała - pewnie wystarczy odświeżyć.
Mam parę rys o szerokości nieprzekraczającej 0.2 mm (nie ma od wewnętrznej strony ściany), najpaskudniejsza z nich na zdjęciu.
Wiem, że mam tynk mozaikowy żywiczny i pod spodem jest jakiś biały zwykły tynk cienkowarstwowy.
Jak najlepiej podejść do naprawy?
Myślę, że udało mi się zlokalizować mozaikę którą mam na elewacji.
Co jeszcze muszę do tego kupić i jak przystąpić do naprawy?
Jeśli chodzi o odmalowanie wyblakłej części, to jaki preparat polecacie?
Jakby się ktoś pytał co to za pas to miałem gościa od malowania okien i poradził mi pomalować poliuretanem... ale dobrze, że tylko na pasku się skończyło, bo bym pewnie sobie grzybka niezłego zaprosił!
Pozdrawiam i dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/257356-naprawa-powierzchnownych-rys-na-20-letnim-tynku-mozaikowym-%C5%BCywicznym/
Jeśli zlokalizujesz tynk to trzeba usunąć więcej niż rysa i wypełnić rysę tym tynkiem -żywicznym. Bo każda inna zaprawka spowoduje bardzo widoczne prace naprawcze. można oczywiści zaaplikować jakąś masą wiążącą - jeśli pękniecie jest głębsze i większe pod warstwą tynku, ale i tak proponowałbym wypełnienie końcowe nie jak to jest wskazane na grubość ziarna ale więcej.
To , że "gość" doradził Ci polakierowanie nie zrobił nic dziwnego - to tynk żywiczny i on dopiero nie puszcza wilgoci - w obu kierunkach - to dobrej jakości żywice które z piaskiem granitowym tworzą tynk mozaikowy. Skoro nie masz w domu/piwnicy grzyba to świadczy o dobrej izolacji i suchości domu - z czego powinieneś być zadowolony.
  • Like 1
Dziękuję za odpowiedź!
Czyli do przemalowania tej nieuszkodzonej ale wyblakłej części elewacji najlepsza będzie żywica poliuretanowa? Np. Noxan Monovar PU? Dwie warstwy?
Co do pęknięć to rozumiem że mam wydłubać pęknięcie i okolice na szerokość pewnie z 3 centymetry po każdej stronie rysy, uzupełnić tynk i później na taką białą powierzchnię zastosować coś jak to:
https://bolix.pl/pl/produkt/bolix-tm/24
i bezpośrednio pod powinienem położyć podkład:
https://bolix.pl/pl/produkt/bolix-op/55
Co do tynku to jest mnóstwo rodzajów tzn. cementowe, cementowo-wapienne, akrylowe, mineralne, silikatowe itd. itd. i nie mam pojęcia który wybrać. Najlepiej gdybym znał konkretny produkt :)
Pozdrawiam!
Grzegorz
Edytowane przez kbhit
Tak, co# w tym stylu, tylko grunt, niewielką jego ilość si~ barwi, kolorem zliżonym do tynku mozaikowego. Ma to na celu ukrycie prześwitu pomiędzy uziarnieniem. Jak układa się ten tynk to początkowo jest mlecznej barwy z czasem wysychania staje się szklisto przeźroczysty..
A czym to barwić? Czy już można kupić zabarwiony? Mi się wydaje, że ten tynk pod spodem jest po prostu biały (widać go na jednym ze zdjęć).
Jaką zaprawę wybrać?
Podłączę się pod temat.
Mam wykonany pas dookoła domu przy "ziemi" tego rodzaju tynkiem. Ma już 20 lat, słoneczko, deszcz i czas spowodował przyblaknięcie koloru, szczególnie powierzchnie nasłonecznione. Jak się pomoczy to trochę odżywa kolor, ale po wyschnięciu wraca do "szarości".
Czy można czymś "napuścić" aby trochę ożywić kolor.
Barwnikiem do farb, w małych plastikowych butelkach-kolor zbliżony(niewielką ilość) Zaprawa cementowa(nie gipsowa) tynkarska lub klej do płytek mrozoodporny do takich napraw wypełnień będzie odpowiedni.
To zżółkła i spłowiała wierzchnia warstwa żywicy, czyli wszystkie środki które potrafią nadać połysk takiej powłoce i związać się z żywicznym podłożem. Trzeba popytać w dobrych składach Farbacol, Polifarb itp. Teraz z każdym rokiem pojawiają się b. dobre środki chemiczne.
Dzięki spróbuję coś znaleźć i wypróbuję.
Jeśli oczywiście nie znajdziesz da znać w wątku - napiszę Ci jak robiono wtedy gdy te tynki wchodziły na rynek:p jakieś 18 lat temu zaczęły się pierwsze w PL problemy z warstwą żywiczną tzn żółknięcie i objaw płowienia/szarzenia. Jak widzę masz właśnie tynk z tamtego okresu;) - co nie zmienia faktu , że był czy jest zły, ale po prostu i zdaję sobie z tego sprawę nieestetycznie wygląda.
Jeśli jednak znajdziesz jakiś preparat(z nowości) wypróbuj go na niewielkiej testowej powierzchni - sfotografuj i pokaż zdjęcie - jak wiesz posty na forum są przechowywane przez parę dobrych lat a doświadczanie się przyda.
Czyli generalnie to nakładać to
tylko ja jeszcze dodatkowo muszę ten tynk cementowy wepchać w rysę. Generalnie to jednej rzeczy się boję - jak zrobić tak, żeby nie powstało jakieś wybrzuszenie lub wgłębienie? Bo przecież jak tego cementu dam ciut za grubo to będzie słabo... czy to tylko o to chodzi żeby wepchać w rysę i dokładnie wyszlifować tak, żeby nic się nie nadłożyło na części odsłoniętej a niepękniętej? Zwykłą szpachlówką metalową rozumiem. Jest jakaś dobra metoda na usunięcie tynku mozaikowego z okolic czy trzeba dłubać jakoś (czy kuć?)
Napisałem Ci tak jakbyś oczyścił, a tam była dziura większa niż się spodziewasz.
W https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366267-Naprawa-powierzchnownych-rys-na-20-letnim-tynku-mozaikowym-%C5%BCywicznym&p=7974538&viewfull=1#post7974538 napisałem , że prawidłowa technika dla tego tynku to układanie na grubość ziarna - robi się to pacą metalową - nierdzewną. W Twoim przypadku gdy rysa jak sam napisałeś nie jest zbyt duża można pokusić się o nałożenie w krótkich odstępach kilku warstw które nie tylko wypełnią szczelinę, ale i zwiążą pęknięcie. Jeśli jednak będzie to szerokie należy wypełnić zaprawą wiążącą.
Wybrzuszenie nie powstanie jeśli tego przypilnujesz, w trakcie schnięcia przetrzyj jeśli zauważysz że jest taka konieczność - pacą wyrównując do tynku będącego już na ścianie. Ten tynk wysycha ok 12h w sprzyjających warunkach więc masz dużo czasu.
Jeszcze pytanie co do tej części wyblakłej, ale nie uszkodzonej, tynku.
Rozumiem, że jeśli niektóre kamyczki stały się białe i ogólnie są wyblakłe wszystkie, to jedynym sensownym rozwiązaniem jest pomalowanie jakimś lakierem barwionym przeznaczonym do tego celu jak na przykład tym tytanem.
Wtedy z każdą kolejną warstwą kolor będzie się ujednolicał do tego zastosowanego i zamiast czerwonego z domieszką czarnych kamyczków będzie cały czerwony, prawda? Ale lepsze to, niż białe i wyblakłe...
Tak, tylko te kamyczki granitowe nie są wyblakłe białe, po prostu takie są. Matowa staje się żywica, to tak jak plexi, nawet jak jest w folii żółknie.
Tak ten tytan się nadaje, najlepiej nakłada się go wałkiem z gąbki lub sztucznego krótkiego prostego włosia w dwóch warstwach, ale ma być sucho i ciepło niekoniecznie słonecznie.
