Wojtekparts 19.09.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 Witam, przedwczoraj zrobiłem podjazd przed domem z suchego betonu klasy b20. Dziś byłem na działce i posadzka wydaje się być krucha, mogę w niej dłubać palcem. Beton jeszcze zwiększy swoją twardość i jest to normalne czy coś się nie udało? Robiłem tak że beton rozprowadzałem łopatą a potem go równałem łatą, na sam koniec zrosiłem wodą i tak zostawiłem. W nocy było koło 5 stopni. Możliwe że beton nie związał jak powinien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 19.09.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 Związał dokładnie tak jak powinien związać beton nie zagęszczony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7840977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtekparts 20.09.2020 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 I co teraz? Da się coś zrobić? Jakaś wylewka naprawcza cienkowarstwowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7841005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtekparts 20.09.2020 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Jest sens lać jeszcze go wodą? Podobno po 3 dniach suchy beton trzeba zlać wodą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7841031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtekparts 20.09.2020 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7841032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 20.09.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 I co teraz? Da się coś zrobić? Jakaś wylewka naprawcza cienkowarstwowa? Betonu z tego już nie zrobisz. Ewentualnie potraktować jako grunt stabilizowany (pewnie jakąś wytrzymałość to ma) i na to drugą warstwę, ale z zagęszczeniem. Polewanie tego nie uratuje, ale nie zaszkodzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7841293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtekparts 21.09.2020 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Wczoraj byłem na działce zobaczyć jak to wygląda i nie jest źle. Generalnie wygląda tak jakby ten beton jeszcze porządnie nie wysechł bo wczoraj był twardszy niż przedwczoraj. Nie chrzęścił pod butami i zaczął nabierać ładnego szarego koloru. Zlałem go wodą i znowu jakby miękki się zrobił Chyba poczekam po prostu z tydzień i zrobię na tym jakąś wylewkę stabilizującą na mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257358-podjazd-z-suchego-betonu-skucha/#findComment-7841322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
