Myślisz, że potrzebne Ci płytki tak wysoko? Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem garaż tak zrobiony. U mnie będzie tylko farba na ścianach. Został mi Magnat Ceramic i pewnie nią pomaluję, bo dość łatwo się zmywa z niej. Jeśli masz tak wysoko płytki pociągnięte to chyba nie ma różnicy wielkiej jaka będzie tam farba, bo trudno będzie to zachlapać
https://forum.murator.pl/topic/257367-farba-do-gara%C5%BCu/#findComment-7841237
Witam, garaż będzie w płytkach do 180 cm, potem biała farba. Ma znaczenie jaka to farba? Może być zwykły biały dekoral? Pytam w kontekście wilgoci czy też warunkowych garażowych.
Najlepiej coś co jest odporne na promieniowanie UV i kurz, coś co można zetrzeć. Ale skoro masz płytki do tej wysokości (nie piszesz jakiej barwy) to trzeba coś jasnego,więc każda jaśniejsza niż płytki to dekoral to dobra farba i nie droga - jest również matowa i taką polecam.
a ostatnio malowałem garaż polecanym Bondex-em z barwnikiem Tikkurili taka przełamana biel , w miejscach narażonych na zabrudzenie malowałem lakierem lamperyjnym do farb emulsyjnych dekorala i wyszło b.ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/257367-farba-do-gara%C5%BCu/#findComment-7841278
Szanowny Panie,
Z powodzeniem może Pan wykorzystać Śnieżkę Eko Plus, która jest odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie ścian, dobrze kryje, nie chlapie podczas malowania. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, łatwością aplikacji, wydajnością na poziomie do 14 m²/l. Polecana jest do malowania dużych powierzchni, tworzy estetyczną białą, matową powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/257367-farba-do-gara%C5%BCu/#findComment-7844273
