Witam, zamontowali mi napęd somfy do bramy garażowej i mam dwa piloty. Chciałbym jednak też otwieranie na przycisk w ścianie, zwykły przełącznik. Stan jest deweloperski więc można kabelek poprowadzić. Pytanie jaki to powinien być kabel, jeden czy dwa? Ma być otwieranie i zamykanie
Jaki rodzaj włącznika w ścianie? Niektóre napędy podobno mają wejście na skretke ale nie widzę w wyszukiwarce nic o somfy i skrętce..
https://forum.murator.pl/topic/257368-pod%C5%82%C4%85czenie-nap%C4%99du-bramy-gara%C5%BCowej-somfy-do-kontaktu/
Dzięki :) tylko dlaczego to jest pokazane jako przełącznik kluczykowy? Nie może być po prostu tradycyjnym przełącznikiem jak do światła? Po co tam kluczyk? Czy to przypadkiem nie blokuje bramy aby się nie otwierała ani nie zamykała jak ktoś np wyjeżdża..? Ja po prostu chce przełączyć przełącznik i brama ma się otworzyć a w drugą stronę jak przełączę to zamknąć. Taki sam przełącznik jak do światła.
Dzięki. Jeszcze pytanko, te instrukcje są takie same dla tych wszystkich napędów somfy? Bo są różne modele chyba? Dziś przyglądałem się swojemu i żadnego symbolu nie było, załączam zdjęcia,
https://imgshare.io/image/NA8Z5w
https://imgshare.io/image/NA8EXe
Aha no i A propo tego zdjęcia to chyba mam jakiś Led wspomagający podczas pracy napędu? A jeśli chodzi o kabelki.. To czy można wykorzystać skretke internetowa? Bo akurat mam 10 metrów.
