Witam mam problem z podłączeniem rurek miedzianych do zaworów wchodzących do grzejnika. Mam takie nasadki na rurkę miedziana 15 wraz z nakredka ta nasadka jest zaciskowa. Gdy dokrezam na siłę to i tak mi cieknie woda w 4 miejscach reszta domu jest ok. Czego to może być wina? Dokrecalem z całej siły aż dwa zawory połamałem i musiałem wymieniac. Dodam że dokrecalem bez wiszącego grzejnika czy to może być wina że się rurka poluzowała przy dokręcaniu drugiego zaworu?
https://forum.murator.pl/topic/257388-pod%C5%82%C4%85czanie-zawor%C3%B3w-do-grzejnika/
Tak jak kolega wspomniał może masz nie takie złączki jak potrzeba?
Ale jeśli je tylko sprawdzisz rozwieje to Twoje wątpliwości - do rurek miedzianych są inne - widoczne na zdjęciu:
Jak widzisz na elemencie mosiężnym o-ring uszczelniający jest zarówno na stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej tulei zaciskowej - nie zaciska się również zbyt mocno, a rura musi być gładka zarówno od środka jak i zewnątrz(przetarta papierem ściernym)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257388-pod%C5%82%C4%85czanie-zawor%C3%B3w-do-grzejnika/#findComment-7841360
To Ty pewnie masz takie złączki jak w tym linku:
https://www.castorama.pl/zlaczka-comap-zacisk-zacis-15-x-15-mm-id-1015587.html
Ja stosuję je od lat gdy muszę zmodernizować jakiś odcinek instalacji, która jest eksploatowana, a nie za bardzo pasuje lutować.
Na marginesie - u nich są dość drogie, jak się poszuka dobrze to można kupić znacznie taniej.
Taką złączkę to zakładam dopiero na końcu po skręceniu elementów gwintowanych. Ważne by rurę dobrze dociąć na wymiar (wsunąć do końca w część z gwintem). Ściskamy wstępnie po dopasowaniu, a gdy wszystko skręcone to "do końca".
Jak zrobione prawidłowo to nie ma prawa cieknąć. A miałem też zakładane gdy paliłem jeszcze w kopciuchu, gdzie jak "przciągnęło" to temperatura potrafiła podskoczyć pod 100 st.C.
Kilka dni temu też z nich korzystałem - rurki są jeszcze odsłonięte, więc mogę zrobić zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/257388-pod%C5%82%C4%85czanie-zawor%C3%B3w-do-grzejnika/#findComment-7841403
Mam dokładnie takie nakrętki jakie wysłał CityMatic tylko moje nie mają uszczelek. Kupowałem w 2 różnych sklepach i ani tu ani Tu nie bylo. Czy to może być wina braku braku uszczelek albo że za mocno ściskałem?
https://forum.murator.pl/topic/257388-pod%C5%82%C4%85czanie-zawor%C3%B3w-do-grzejnika/#findComment-7841413
W linku wysłałem zdjecie. Jak wina jest brak uszczelek to może wiecie jakie rozmiary uszczelek potrzebne ?
To są oringi. Da się kupić. Weź zmierz suwmiarką. Co do dokręcania - "na siłę" się nie skręca, bo można zdeformować w miejscu gdzie jest połączenie.
https://forum.murator.pl/topic/257388-pod%C5%82%C4%85czanie-zawor%C3%B3w-do-grzejnika/#findComment-7841460
