Dzień dobry, mam prośbę o polecenie wkładu kominkowego (nie ważne czy stal czy żeliwo) do 3-4 tys. Kominek będzie w salonie 30m2. Nie będzie płaszcza wodnego ani rekuperacji, rur do rozprowadzenia ciepłego powietrza też nie ma. Kominek czysto rekreacyjny. Widziałem kominki za 1900 zł jak i za 5000 zł i to że się na tym nie znam powoduje że nie widzę między nimi jakiś ogromnych różnic zewnętrznych, a nie chciał bym aby kominek zepsuł się po np 2,5 roku użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/
To wszystko zależy, również jak chcesz zamontować ten kominek - czy to ma być tylko wkład?(tutaj dochodzą jeszcze koszty wykonania obudowy i wykończenia) czy może piec w formie "kozy".?
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7841393
Chodzi mi tylko o wkład, kwota 3-4 tys ma być przeznaczona na jego zakup, koszty wykończenia obudowy, podłączenia itd swoją "drogą".
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7841404
Mogę Ci polecić "Kratki"https://kratki.com/sklep/ wkład żeliwny dobrej jakości nigdy nie było z nim problemów, dosyć popularny i niedrogi Felix.
Katalog producenta dostępny w sieci - produkt polski, gwarancja również.
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7841408
Jeszcze parę lat temu wydawało się, że piecokominek i solary to relikty ogrzewania odchodzące do lamusa. Wystarczyła zmiana trendu w WT by moja stara chałupka z 2011 roku zrobiła się niesamowicie nowoczesna. A nawet palcem w bucie nie ruszyłem :)
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7842725
3 - 4 tysiące za wkład to ROMOTOP seria HEAT , wkłady spełniające z dużym zapasem normy czystości spalin Ekopojekt po 2022 . Możliwość dołożenia mas akumulacyjnych aby wydłużyć czas grzania. Romotop to czołowy europejski producent piecyków i wkładów kominkowych . Roczna produkcja 45 000 sztuk. Dużo modeli z wylotem spalin fi 150 , ułatwia podłączenie do mniejszych kominów.
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7843054
Żeby nie zakładać nowego wątku zgłaszam się tu z prośbą o konsultację.
Poszukujemy wkładu kominkowego- podobnie jak Garwol - do sporadycznego palenia ozdobno-krzepiącego, poprawiajacego nastrój w pochmurne dni.
NIE CHCĘ KOZY. Nie mamy rekuperacji.
Moje priorytety - eleganckie drzwiczki (z raczej węższą obwódką metalową) oraz szyba, która mniej się brudzi.
Co do parametrów technicznych to szerokość drzwiczek powinna wynosić od 54 do 64 cm.
Chciałam mieć kominek z szarych kafli ze zdjęcia ale po wstępnym rozpoznaniu rynku okazało się, że nie da się zrobić nic podobnego, a zamienniki są w kosmicznych cenach. Zostaje więc portal kamienny.
001_kominek1.jpg 001_kominekA.jpg Przechwytywanie2.JPG 01_Kominek kaflowy.jpg
Otwór kominowy mamy w stropie. Wyczystkę projektant przewidział w kominku.
Jaki wkład powinniśmy brać pod uwagę i jakiej firmy?
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7844435
Gdzie kupie taki kominek za 3-4 tys?
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7844931
  • 4 weeks później...
Kontynuując wątek wyszukałam kilka wkładów, które spełniaja moje wymagania, tj.:
- wkład stalowy,
- bezrusztowy (tylko KOBOK),
- prosta szyba, rama szklana,
- palenisko trapezowe,
- czysta szyba,
- szamot (5 cm grubości),
- gwarancja na korpus 7lat, na szamot i ruszt 2 lata,
- krociec,
- Moc nominalna - im mniejsza tym lepiej.
Wybrałam modele: 1) EKO 600/450 prosta szyba – Kobok Moc nominalna (6,8 kW) 2) Romotop Heat 2g 59.50.01 Moc nominalna (7 kW)
3) Romotop Heat 2g 59.50.13 - Moc nominalna (4,8 kW)
https://www.wentor.pl/sklep/wklady-kominkowe/eko-600-450-prosta-szyba-kobok/
https://kominki-sklep24.pl/pl/p/Romotop-Heat-2g-59.50.01/1879
https://kominki-sklep24.pl/pl/p/wklad-kominkowy-Romotop-Heat-2g-59.50.13/1883
Nie znalazłam szczegółowych danych o Romotopie więc na razie KOBOK wypada lepiej.
Czy mogę prosić o opnię lub wskazanie, który z nich jest lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/257392-kominek-do-3-4-tys/#findComment-7854275
  • 2 months później...
