masera 21.09.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Chcę ocieplić poddasze pod krokwiowo płytami PIR 10 cm. Chciałbym, żeby ta warstwa była jak najcieńsza i zastanawiałem się nad płytami PIR z zintegrowaną płytą kartonowo-gipsową, ale problem z dostępnością i cena taka sobie. W jaki inny sposób można wykończyć takie ocieplenie? Czy dokręcenie płyt KG bezpośrednio na PIR to błąd? Widziałem rozwiązania polegające na montowaniu systemu do profili na płytach PIR, ale wtedy impreza traci trochę sens bo grubość tego wychodzi podobna ze zwykłym ociepleniem wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 23.09.2020 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 (edytowane) Chcę ocieplić poddasze pod krokwiowo płytami PIR 10 cm. Chciałbym, żeby ta warstwa była jak najcieńsza i zastanawiałem się nad płytami PIR z zintegrowaną płytą kartonowo-gipsową, ale problem z dostępnością i cena taka sobie. W jaki inny sposób można wykończyć takie ocieplenie? Czy dokręcenie płyt KG bezpośrednio na PIR to błąd? Widziałem rozwiązania polegające na montowaniu systemu do profili na płytach PIR, ale wtedy impreza traci trochę sens bo grubość tego wychodzi podobna ze zwykłym ociepleniem wełną. Nie licząc tego, że PIR podkrokwiowo możesz dać mniejszą grubość niż wełny, uzyskując te same parametry cieplne oraz biorąc pod uwagę, że PIR z powłoką gazoszczelną jest doskonałą paroizolacją... Ja zastanawiałem się nad PIR podkrokwiowo właśnie ze zintegrowaną płytą GK. Konkretnie rozeznałem Eurothane G. Natomiast od kierownika regionalnego dystrybutora otrzymałem maila o treści: "Witam Pana, Niestety ale przymocowanie płyt Eurothane G bezpośrednio do krokwi z pominięciem rusztu po zazbrojeniu połączeń spowoduje zarysowanie połączeń pod wpływem pracy dachu (wiatr, skoki temperatury, wilgotność)". Skończyło się na tym, że pod PIR jest niewielka gruba PUR natryśnięta międzykrokwiowo, dalej przyjdzie paroizolacja oraz deskowanie od wewnątrz całego poddasza. Deskowanie, bo poddasze mam niskie i każdy centymetr jest na wagę złota. Miał to być nieużytkowy strych, a wyszło więcej Edytowane 23 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7842338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 24.09.2020 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Nie lepiej było dać wieszaki grzybkowe z boku krokwi a między krokwie płyta pir czy thermano i dopiero profile wieszać pod płyty kartonowe ? to wcale nie zabiera miejsca tyle co grzybek ok 3 cm to prawie to samo co grubość deski , ja bym to odsunął tzn te grzybki na 5 cm i wpakował w poprzek pod profile jeszcze z 5 cm wełny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7842531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 24.09.2020 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Między krokwiami obojętnie. Problem jest pod krokwiami - te 15 cm wełny teraz to minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7842664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 24.09.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Między krokwiami obojętnie. Problem jest pod krokwiami - te 15 cm wełny teraz to minimum. W jaki współczynnik przenikania ciepła U celujesz? Ile masz miejsca między i pod krokwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7842786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 25.09.2020 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Między krokwiami wejdzie 15 cm czegoś (pewnie wełny). Pod krokwiami celuję w ekwiwalent tych 15 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7843020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 26.09.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 (edytowane) Ja bym dawał między krokwie wełną o możliwie najniższej lambdzie, 031/033Pod krokwie przeliczyłbym grubość PIR do oczekiwanej wartości UZobaczysz ile się uda ten PIR odchudzic w razie czego - i może to coś pomożehttps://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/(PIR - np. Thermano - 0.023 będzie miał podobny współczynnik przewodzenia ciepła do PUR zamkiętokomórkowego 0.025) Edytowane 26 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7843495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek1995 16.02.2021 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Witam. Podłącze się pod post, mam poddasze takie na 170cm i zależy mi żeby go nie obniżać (w sensie 170cm do początku krokwi). Planuje włożyć międzykrokwiowo 12cm płyty pir bo tyle mam tam miejsca i jakieś 4cm podkrokwiowo. Czy kładąć PIR międzykrokwiowo (tak wiem mostki itp ale chce tylko żeby to poddasze pełniło funkce strychu) mogę dosunąć płyty bezpośrednio do deskowania z OSB ? PIR będzie obustronnie izlolowany aluminium a na stykach z krokwiami dotryśnięta pianka i całość zabezpieczona na stykach taśmą alu. Ktoś pomoże i doradzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257394-wyko%C5%84czenie-izolacji-poddasza-z-p%C5%82yty-pir/#findComment-7891797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
