KarolB72 21.09.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Witam serdecznie koleżanki i kolegów z forum. Jestem po badaniach geologicznych pod budynek parterowy niepodpiwniczony. Z badań wyszło że pod całym budynkiem mam glinę o stopniu plastyczności IL od 0,3 do 0,5 i pod polową planowanego budynku na głębokości od 1,2 do 2,2m torf. Sączenia wody gruntowej od -1mppt. Rozważamy z konstruktorem różne opcje i chyba zdecyduje się na wymianę gruntu. Robota będzie trudna i kosztowna ale i tak obawiam się o plastyczność gliny na której miałbym zagęszczać warstwami te 1,5m wymienianego gruntu. Badania były robione do -4m. Czy sprawdzać głębiej? Czy da się zagęścić pierwszą warstwę na tak plastycznej glinie a może najpierw wylać chudziaka i dopiero potem sypać i zagęszczać warstwami. Z góry dziękuję za konstruktywne porady. Odrazu wyprzedze działki nie sprzedam chce się tu wybudować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257405-trudne-warunki-gruntowe-jak-posadowi%C4%87-budynek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.09.2020 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 ^^hmm no metr toru to jest już znaczacy problem, jeżeli jest to naprawdę torf , bo niejednemu geologowi torf myli sie z namułem a co jest głebiej ? pokaż przekroje geotechniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257405-trudne-warunki-gruntowe-jak-posadowi%C4%87-budynek/#findComment-7842336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 https://kb.pl/porady/mikropale-i-studnie-fundamentowe-zastosowanie-cena-porady/ Poczytałbym...Są i tacy co na dnie jeziora domy budują...No, jak ktoś chce... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257405-trudne-warunki-gruntowe-jak-posadowi%C4%87-budynek/#findComment-7842347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 23.09.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Nie ma tu nic trudnego. Zamawiasz dużą koparkę i kilka czteroosiek. W miejsce wybieranej ziemi na bieżąco dowożona jest pospółka. Przy dużej koparce żadne sączenia wody nie zdążą się pojawić. Pracy będzie pewnie na 10-12 godzin. Na koniec wjeżdża walec drogowy i po dwóch godzinach grunt masz zagęszczony jak beton.Następnego dnia możesz budować płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257405-trudne-warunki-gruntowe-jak-posadowi%C4%87-budynek/#findComment-7842348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.09.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Robi się to tak, wybierasz grunt partiami po kilka metrów, aby woda nie zalewała wykopu, i teraz ważne..na dno sypiesz destrukt betonowy(drożej kliniec) warstwa 30 cm, na to 20 cm żwiru , zagęszczasz wszystko dużą zagęszczarką minimum 500, i już jesteś w domu, dosypujesz do poziomu posadowienia.Z tego co piszesz nie wyjdzie drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257405-trudne-warunki-gruntowe-jak-posadowi%C4%87-budynek/#findComment-7842350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
