Witam. Mam zamiar robić ściane fundamentową monolityczną, wysokość ściany ok. 100cm. Mam zamiar ją skręcać prętami gwintowanymi i tu pytanie. Czy wystarczy pręt gwintowany 6mm? Co ile dawać te pręty? Szalunek będzie z płyt osb 18mm. Jak go zakotwić do ławy żeby podczas zalewania nie podniósł się, ani nie przesunął i trzymał pion?
https://forum.murator.pl/topic/257411-szalowanie-fundament%C3%B3w/
Witam,podłączę się,Również chcemy wylać ok 120 cm monolit ściany fundamentowej budynku gospodarczego .Wymyśliliśmy aby wylać beton w szalunki na dwa razy.Np przed południem ok 60 cm a za dłuższą chwilę resztę.Uprzejmie proszę ,może ktoś z szanownych forumowiczów doradzi czy taki myk nam przejdzie.Może ktoś z Państwa przerabiał takie rozwiązanie..Jaki może być minus tego, czy nie na pykamy sobie biedy.Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/257411-szalowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-7841577
Ściana ok. 100cm wysokości i 70mb. Myślałem żyby dać pręty w dwóch rzędach, co 70cm i dodatkowo w miejscach gdzie przechodzą pręty dać deske. Czy napewno pręt fi 6, nie da rady?, jest dwa razy tańszy od fi 8
https://forum.murator.pl/topic/257411-szalowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-7841714
Pręt fi 6 może i sie nada ale trzeba gęsciej go dać, jeżeli nie masz doświadczenia w szalowaniu i pierwszy raz to robisz to lepiej sobie to odpuść, tutaj niestety potrzeba trochę wiedzy. Chyba, że chcesz się uczyc na swoich błedach ... i zbierać beton....
Już lepszym pomysłem jest wynajac szalunki systemowe bo tam o błedy trudniej, choć też trzeba miec wiedze jak to poskładac. W szalunkach systemowych uzywa się prętów fi 15, tak wiec wyobraż ile musiałbyś tych prętów fi 6 dać na taką ścianę z osb . Zresztą samą osb i deskami tego nie załatwisz , tam muszą być sztywniejsze elementy typu kantówka 10x10 cm. 1 m betonu to teoretycznie 2,5 tony parcia na 1 m2 na samym dole i przy założeniu że dajesz druty fi 6 w dwóch rzedach co 0,7 m daje Ci około 650 kg na jeden drut i to daje około 230 MPa na drut , czyli w jednym skrocie zbierasz beton lub masz mega banana na dole.....
https://forum.murator.pl/topic/257411-szalowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-7841759
Pręt gwintowany nie jest ciągliwy, na taką ścianę jak nie masz żabek (może jakiś budowlaniec pożyczy?) to fi 12 w 3 rzędach, można na deskach 32, na dole daje się tzw oporówkę, zakotwioną do chudziaka, jak nie ma chudziaka to ścianę leje się na dwa razy, Aby utrzymać linię i pion daje się deski w pionie i w poziomie oraz górą deska spinająca aby ściana prosta była.
Weź jakiegoś cieślę starej daty bo ci nowi robiący tylko na systemiwych mogą tego nie ogarnąć, wtedy będzie szybciej i pewniej
https://forum.murator.pl/topic/257411-szalowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-7842394
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
