wujekanimator 21.09.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Witam serdecznie! Proszę o poradę w następującej kwestii: zdecydowałem się odkuć drzwi w miejscu dawnego otworu drzwiowego, który został zamurowany (dom jest z 1935, cegła). Otwór ten jest obecny w projekcie domu; po skuciu tynku okazało się, że nad otworem jest nieuszkodzone nadproże łukowe. Jeśli dobrze rozumiem, to z prawa budowlanego wynika, że odmurowanie wcześniej istniejącego otworu drzwiowego kwalifikuje się jako robota remontowa, co nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia.Czy jest standardem założenie, że nadproże dalej pełni swoją rolę i nie jest potrzebne dokładanie dodatkowego nadproża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257416-wybicie-zamurowanego-otworu-drzwiowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.09.2020 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Tak, twoja interpretacja jest słuszna. Przed pracami zrób dokumentację fotograficzną przed rozkuciem i po zakończeniu prac. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257416-wybicie-zamurowanego-otworu-drzwiowego/#findComment-7841607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 23.09.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Na wszelki wypadek przed rozpoczęciem robót podstempluj delikatnie strop. Stare domy to czasami niespodzianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257416-wybicie-zamurowanego-otworu-drzwiowego/#findComment-7842263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekanimator 24.09.2020 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Na wszelki wypadek przed rozpoczęciem robót podstempluj delikatnie strop. Stare domy to czasami niespodzianki. Mógłbym prosić o jakieś szczegóły? To ma być podstemplowane tylko na czas wybicia drzwi, czy jakieś stemple na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257416-wybicie-zamurowanego-otworu-drzwiowego/#findComment-7842626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
