Interesuje się mieszkaniem w pewnej inwestycji i sąsiaduje ono z szybem dźwigowym, tak jak poniżej:
Z opisu projektanta wynika, że:
"SW1/6 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA; ŻELBETOWA (szyb windowy)
• • żelbet zgodnie z P.W. konstrukcji – 18(20, 25) cm
• • dylatacja – 2 cm
• • żelbet zgodnie z P.W. konstrukcji zabezpieczony przeciwko pyleniu farbą do betonu – 15 cm
SW1/7 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA; ŻELBETOWA (szyb windowy)
• • żelbet zgodnie z P.W. konstrukcji zabezpieczony przeciwko pyleniu farbą do betonu – 15 cm"
Czyli jak dobrze rozumiem to będzie 15cm ściana szybu windowego, 2 cm dylatacji i 18cm ściana mieszkania.
Czy taki układ zapewni dobre wygłuszenie odgłosów windy i drgań? Jak rozumiem drgania załatwi 2 cm dylatacja, pytanie co z hałasem?\
Edytowane przez guzbi
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/
Witam serdecznie
Nie wiem czy zapoznałeś się z tym wątkiem? Może warto nim podejmie się taką decyzję.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75826-wyciszenie-maszynowni-windy&highlight=%C5%9Bciana+wind%C4%85
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842256
Omijaj z daleka. Nie wiem dlaczego to ludzie kupują. Winda jest fajna, ale na końcu korytarza. Prócz hałasu może wystąpić cug od piwnicy na dach, a zimą, jeśli będzie dostęp powietrza z zewnątrz, będziesz miał lodówkę na tej scianie.
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842259
Posiadam mieszkanie przy szybie windowym. Mamy w budynku tylko po dwa/trzy mieszkania na klatce i większość musi mieć styczność z windami. Szyb windowy jest oddylatowany. Najważniejszy punkt jest tutaj - marka windy i jej konstrukcja. U nas jest kone w wersji bez maszynowni. Dzisiaj maszynownie windowe powstają tylko przy bardzo wysokich budynkach oraz przy starych konstrukcjach wind.
W ciągu dnia nie słychać windy nawet odrobinę. W nocy jedynym delikatnie słyszalnym odgłosem jest hamulec windowy, który słychać +-1 kondygnację i wydaje mi się, że bardziej słychać go z korytarza przez drzwi wejściowe niż ścianę.
Opowiadania o hałaśliwych windach pochodzą ze starego budownictwa oraz gdy deweloper zamiast nabyć coś markowego oszczędza na czym się da.
W projekcie masz od tej strony garderobę, która też pomoże Najważniejsze sprawa to wiadomość na piśmie jakiej marki będzie winda i jakiego typu np. MRL (bez maszynowni)
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842274
W tym układzie co w projekcie , racja jest po stronie lodówki na ścianie.Szyby windowe mają odpowietrzenie od göry, a co za tym idzie temperatura będzie w szybie windowym w zimie niższa niż w mieszkaniu ( nie będzie to minus 10 ale te 5-10 stopni na plus).
Windę zawsze słychać i to nie tylko w mieszkaniu obok.
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842304
Tym gorzej. Niewentylowane pomieszczenie z pleśnią na ścianie. Widziałem mieszkanie w nowoczesnym budownictwie za średnią warszawką za metr. Sciana miała w mrozy 5 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842307
Garderoby tam nie planuje, jeśli już to zwykłą szafe (te ścianki są beznadziejne więc jakbym miał brać to mieszkanie to bym je wyburzył).
Czy faktycznie ten ziąb z szybu dźwigowego przejdzie przez 15cm ściany + 2cm (dylatacja) + 18cm kolejnej ściany? Blok ma mieć 5 pięter, interesuje mnie mieszkanie na 4.
https://forum.murator.pl/topic/257443-%C5%9Bciana-przy-windzie/#findComment-7842329
