W mieszkaniu mam różnice miedzy pomieszczeniami w wysokości podłogi. W jednym pomieszczeniu założyłem na podłogę płytki i różnica miedzy drugim pomieszczeniem wzrosła do ok 2,3 - 2,5 cm. W tym drugim pomieszczeniu chce założyć panele (8 mm), czyli różnica miedzy pomieszczeniami byłaby ok 1,5 cm. Podłoga jest równa.
Czy jest jakiś sposób, poza robieniem wylewki, na to aby w miarę wyrównać poziom miedzy pomieszczeniami?
Czy można położyć 2 warstwy podkładu xps (7mm)?
Może ktoś coś doradzić?
https://forum.murator.pl/topic/257457-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-pomieszczeniami/
Zamiast podkładu xps lepiej jest zastosować podkład Steico Underfloor EKOPOR zielony lub Steico EKOPOR niebieski dobrać odpowiednią grubość nawet dwie warstwy jeśli potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/257457-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-pomieszczeniami/#findComment-7842462
No cóż, tym razem zasłużyłeś na swoje miano :) najgrubszy to chyba 5,5mm, dałbym dwie warstwy i na to piankę PIANOMAT zielona 4mm, lub jedna warstwę tego ECOPORa 5,5mm i PIANOMAT 10mm Niebieski
https://forum.murator.pl/topic/257457-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-pomieszczeniami/#findComment-7843539
